Moin moin,
vielleicht findet sich hier noch eine Lösung, daher möchte ich euch noch einmal um Rat bitten.
Habe eigentlich schon länger die Probleme das mein T4 2,5 TDI 102PS nicht richtig anspringen möchte, wenn ich normal starten will mit 1x vorglühen juckelt sich der Motor einen Wolf. Wenn ich jedoch 5-6 x vorglühe und dann den Anlasser betätige, kommt der Motor halbwegs passabel, jedoch immer mit weißen Qualm. Neuerdings qualmt er schon beim anlassen, ohne das der Motor gestartet ist und das Anlassprocedere dauert auch etwas länger. Wenn er dann mal gestartet ist, mit einer weißen Qualmwolke. Ist der Motor warm, alles kein Problem.
Der Bus steht in einer Tiefgarage mit 10° Temperatur, also zu kalt schließe ich da mal aus. Könnte ein Zahnriemenwechsel Abhilfe schaffen (Förderbeginn falsch etc.)? Hab zwar noch 40T Kilometer Zeit, jedoch würde ich fast alles tun damit der Wagen wieder anständig läuft. Leider sind die freien Werkstätten hier nicht wirklich an einer Fehlersuche interessiert (Aussagen: ist normal beim T4) und VW würde schon, jedoch zu welchen Kosten kann man mir im Vorfeld keine Angaben machen.
Kerzen wurden schon gewechselt, jährliche Wartung mit Öl & Luftfilter, auch wenn Laufleistung unter 10T Kilometer.
Ich danke euch jetzt schon für die Vorschläge, Gruß Tille
