Hi mal eine Frage:
Ich habe mir den t4 gekauft dort ist der luftmassenmesser defekt und suche einen Ersatz und wenn mein baby läuft flackert die Batterie Lampe wo ran könnte das liegen ??
t4 2,5l benziner 81kw bj.92
kaant4 -
18. August 2014 um 17:09
Lmm austsuschen ist klar denke ich.
Batterieleuchte würde ich mir mal den Regler der Lichtmaschine vornehmen.
Grüße und DAnk
Hi also das ein 2,5 L. Benziner mit dem BJ 92 ein LMM hat glaub ich nicht da heißt das Teil irgendwie anders. Dein anderes Problem dürfte der Regler oder die Lima sein.
Die digifant Benziner haben keinen LMM. Womöglich ist der Saugrohrdruck gemeint?
es wäre sehr nett, wenn du die Angaben
ausfüllen würdest...
Ich mach mal ein Bild und stell es mit rein
Hi, wie schon gesagt wurde, bei dem Bj. gibts keinen LMM, nur Ansaugtemperaturgeber im Schlauch vor der Drosselklappe und Saugrohrdruckgeber im Steuergerät...
Welche Symtome gibts den genau, Fehlerspeicher schon ausgelesen??
Gruß Frank -
Also er hat eine Woche gestanden ohne zu laufen und nun springt er nicht an nur wenn ich Gas gebe und er läuft unruhig
Da würde mir gesagt das es die zünd Kerzen sein können und oder das leerlaufregel Ventil -
Es bietet sich an, die Bardi-Liste durchzugehen.
Das kann allerlei sein, bei unbekanntem Alter der Bestandteile der Zündanlage würde ich damit anfangen (Kerzen, Verteilerkappe und -finger, Zündkabel, Zündspule....) -
Und die Sicherung Nr.15 checken.
