Yellowone.
Wie willst du denn das Abgas durch's Schiebefenster raus und die Luft rein machen, ohne das ganze zu vermischen. (Ok funktioniert durch Thermik das mit dem vermischen)
Und die Dichtungen und oder Verkleidungen zu verbrennen.
Um dort was vernünftiges zu basteln, musst du einen Kanal mit zwischenwand als Isolierung bauen. Welcher sehr aufwendig und individuell ist, und somit auch recht teuer, außer bei eigenbau. Wobei Material auch nicht kostenfrei irgendwo rum liegt.
Dann wäre das ganze, sehr aufwendig zu installieren, bzw. Auseinander zu bauen wobei große Sorgfalt herschen muss.
Das wäre die Frage nach der baulichen Umsetzung.
Da bin ich aber noch gar nicht.
Zuerst einmal war die Frage: gibt es überhaupt eine technische Lösung, um einen Bus mit Gas, aber ohen offene Verbrennung zu heizen.
Ja, gibt es.
Über die Umsetzung werde ICH mir aber nicht den Kopf zerbrechen (obwohl ich sicher bin, dass sich das lösen läßt) ... ich würde nie mit Gas heizen - ich schlafe kalt und lasse mich von Warmluft wecken.
