Morjen,
ich habe doch vor kurzem den kompletten Innenausbau von einem 93 California erworben. Nun war ich ja beim ausbauen nicht dabei und kann die Schienen auf den Fotos nicht zu ordnen. Ich glaube die größere gehört unter den Schrank, bin mir aber nicht sicher. Auf der Unterseite sind noch Kleberreste deshalb meine Vermutung. Kann mir jemand helfen und den genauen Einbauort erklären?
Danke und Gruß
Heiko
Kann das Teil vom California nicht zuordnen.
Schreib mal bitte andyci an. Mit TT geht das @: nicht.
Er hatte seinen Cali komplett entkernt und das hier auch toll dokumentiert. Evtl. Weiß er, was das für Bleche sind.
ich helf mal. andyci:
wenn ich mich recht Erinnere ist das schwarze Teil hinten links im Schrank auf dem Boden verklebt- dort wird dann die Aufbaubatterie befestigt.
Der graue Kanal sollte am Heck hinten von links nach rechts gehen- an der originalen Ladekantenverkleidung. Unter dieser wird der Wasserschlauch
vom Frischwassertank BF-Seite auf die Fahrerseite entlang geführt.Gruß Thomas
Perfekt!!!! Danke an alle für die schnellen Antworten
Gruß Heiko
Kannst auch mal in meinen Thread schauen, gleich auf der ersten Seite siehst du das schwarze Blech im Schrank- vielleicht findest du auch noch mehr Anhaltspunkte. (hatte meinen auch kpl.leer geräumt)
californication: was kann ich unter Aufbaubatterie verstehen? Das Schrankteil?
Gruß Heiko
Servus
Ich habe schon 2 Calis zerlegt.
Die schwarze Metallplatte gehört unter den Schrank links hinten. Ist eine Batteriehalteplatte wie Thomas schon richtig geschrieben hat.
Solltest du von anderen Teilen fragen haben dann meld dich, ich habe beim Ausbau teilweise einige Bilder gemacht.Lg.Werner
Ps. Thomas meint die Versorgerbatterien. Die Metallplatte wird geklebt und genietet. Darauf kommt der Kleiderschrank . Im Kleiderschrank ist eine Halterung die die Versorgerbatterie hält, und genau diese Halterung ist an der Metallplatte befestigt. Hier ein Bild
Im Kleiderschrank hinten links ist unten die Aufbaubatterie verbaut. Also die Batterie welche den Aufbau mit Strom versorgt.
Ich hatte noch einen alten Cali mit dem "schönen" Dekor, später sollte das aber auch nicht anders gewesen sein.Klick mal auf mein Bussi Tagebuch!
Danke noch mal
werde bestimmt noch einige Tips brauchen zumal ich auf die glorreiche Idee gekommen bin die Cali Einrichtung von einem KR in einen LR einzubauen na wer keine Arbeit hat........ habe dann bestimmt noch ein paar Teile übrig sprich Verkleidungen Wassertank etc.Drückt mir mal die Daumen
Gruß Heiko -
Naja übrig wird dir nichts bleiben.
Es fehlt dir dann ein Schrank neben der Spüle wenn du einen LR hast. Google mal nach den California Club, der hatte auch den langen Radstand.Lg.Werner
Morjen Werner,
habe mal gegoogelt. Der Cal. Club hat einen ganz anderen Innenausbau. Ich möchte eigentlich den Ausbau soweit original lassen. BIS AUF 8|. Ich will den Schrank um die verfügbaren 30cm verlängern, den Frischwasser Tank in die Reserveradhalterung bauen, den Schrank oben anpassen (da kommt bei mir ja ein Bett ins Hochdach) die Elektrik hinten verlängern usw.
Das Problem sehe ich darin das die Verkleidung zu kurz ist (30cm). Hinter dem Schrank sehe ich das nicht so eng. Da schneide ich sie durch und versetze sie nach hinten. Aber auf der Beifahrerseite muß ich mir noch was einfallen lassen.Gruß Heiko
Guten Morgen, die lange Variante mit dem klassischen Cali-Grundriss hieß California Tour. Der hat "nur" einen weiteren Schrank zwischen dem üblichen Schrank unter dem Herd und dem Kühlschrank. Bilder findet man zB hier: http://www.westfaliat4.info/assets/images/…ourCurtains.jpg
Viele Grüße
c -
Hallo bergfee4x4,
Danke für die Info. Das mit dem Schrank ist nicht das Problem. Ich bräuchte die Seitenverkleidung (vor allem von der Beifahrerseite) da die ja 30cm länger sein müsste.Gruß Heiko
sagt mal steh ich auf der Leitung kann ich nicht von einem "normalen" Bus Caravelle etc die Verkleidung nehmen? Oder passt das nicht mit der Schlafklappsitzbank?
Ich meine natürlich die Kunststoff VerkleidungGruß Heiko
Mit dem Blech hat sich ja mittlerweile erledigt... zu deinem Wassertank hätte ich vielleicht noch ne Idee...ich hab den original Abwassertank geteilt und jetzt zwei Tanks in einem... steht auch in meiner Doku
Viel Spaß beim basteln...
Hallo andyci,
coole Idee Ich möchte den Frischwasserkasten nämlich auch verlängern und als Stauraum nutzen. Werde meine Bastelfortschritte dokumentieren. Da ich jetzt aber erst mal am Bleche machen bin und auf nen freien Hallenplatz beim Kumpel warte wird sich das noch hinziehen.Danke und Gruß
Heiko
