Feuerlöscher und Monitor
Versteh ich jetzt aber nicht
Meinst der brennt beim rumstehen ab.
Zitat von »t4syncrodriver«
Wird halt immer mehr zum Standsyncro.
UND wie benutzt du den den wenn du immer nur :
Wenn man schon dauernd drunter liegen muss, will man ja auch was davon haben.
MfG
Ronald
naja, beim stehen kanns halt auch heiß her gehen
Stimmt, benutzen und dauernd drunterliegen passt nicht zusammen. Standsyncro halt
Vielleicht sinds ja auch Standschäden, die ich dauernd repariere
Wäre der Ladeboden Glattblech würd ich mir noch überlegen ein schönes Unterbodentattoo draufbrushen zu lassen
Ne kleine Kühlbox da unten sollte ja machbar sein...Stehhöhe für WoMo-Zulassung wird da unten aber echt schwer...
Auch nicht schlecht, dein Tank profitiert auch noch davon
Aber ist das nicht viel zu viel Elektronik für deinen Boliden?
ist schon sehr grenzwertig der Bildschirm ... Bonus dabei, so montiert/installiert um ihn auch schnell wieder abhängen zu können.
Ist auch noch nicht sicher, ob der Monitor überhaupt lange drin bleibt.
Gibt da schon neue Ideen betreffend des Armaturenbretts, ist nur die Frage ob tatsächlich umsetzbar wird (ungelöstes Problem mit dem Luftverteilerkasten).
Bist DU der Schöpfer des Begriffs BUSBEKLOPPT
Darf ich fragen wie das mit Spritzwasser und Dreck auf der Linse ist? Schon mal getestet? Das Wetter ist ja perfekt um das zu testen
Mein Syncro und Spritz/-Regenwasser... Das geht gar nicht .
Die Cam hängt direkt im Windschatten mittig am Aggregateträger. idR wird Feldwegstaub und Spritzwasser durch Motorwanne und Träger abgewiesen
(die Heckklappe sieht am Scheibenrahmen schlimmer/dreckiger) aus).
Die klaren PVC Schläuche für die Lambda sind schon seit Jahren da mit positioniert und noch so sauber wie seit der Verlegung.
Sofern ich den Wagen nicht wie RalphCC: in Island durch Bachbett schiebe bleibt die Linse sauber.
Meinst du die Zuführung der mittleren Luftaustrittsdüsen (ähnlich 2-DIN) oder den Lüftungs-Heizunggebläsekasten?
ne, ich meine den gesamten Luftverteilerkasten, beginnend vom Lüfter ab Motortrennwand bis hin zu den Ausströmern zur Frontscheibe
(oder, alles was Luft nach innen pustet und im Winter warm macht).
Leider gehts ja nicht ohne (§35c), was mir sehr entgegen käme...
(oder, alles was Luft nach innen pustet und im Winter warm macht).Leider gehts ja nicht ohne (§35c), was mir sehr entgegen käme...
Naja, das hört sich aber schon krass an - klingt spannend!
Da haben doch schon einige Hotroder und Käferfahrer einfach son Kombigebläse (vorübergehend) installiert!?
HELLA 8EA 011 611-051 Starter / Anlasser - 12V
erfüllt seinen Zweck
Leider bleibt die ordentliche Beschichtung auf der Strecke, Rost vorprogrammiert. da hilft nur Brantho nitrofest nach lackieren.
Funktionstest vor Einbau kann nicht schaden.
Amazon Kaufpreis da noch 79EUR .. 5Tage später dann nur noch 76,99EUR
danke, da werd ich mir auch noch einen hinlegen. 2 KW sind sehr gut. die anderen haben meist nur 1,7.
Bei Ebay 139,00 und nur 1,7 Kw
… steht da irgend eine Nummer im Gehäuse eingeschlagen oder gibt es nur den Aufkleber als Hersteller Nächweis von Hella?
Das Teil sieht optisch fast 98 % so aus wie ein Anlasser von ATC aus und der hat die selben Probleme bezüglich der Farbbeschichtung.
keine Nummer gestempelt. Nur der Kleber "HELLA made in China"
Der RIDEX 2S0009 Anlasser beim Autodoctor sieht nach ersten Bildern lackbezogen etwas besser aus.
Der VALEO REMANUFACTURED PREMIUM 455628 für 150,59 sieht dem entgegen irgendwie blank bzw "farblos aus"
Sowohl OT Anlasser als auch Wischermotor waren bei beiden AAFs trotz alter stärkerer Beschichtung angerostet.
Nachlackieren vor Einbau je nach Fahrzeugeinsatz wäre empfehlenswert.
ZitatAlles anzeigenvielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
Der von Ihnen angefragte Starter wird aktuell einzig mit einem Produktlabel versendet.
Eine Stempelung ist nicht auf dem angefragten Starter vorhanden.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß / Best regards
HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH
701 905 131 A Halter Zündspule .. AAC AAF ACU AET ...
(weil vor einiger Zeit danach gefragt wurde)
Teilenummer Im TK unter "Elektrik Zuendtransformator Zuendleitung Zuendkerze Gluehkerze" erst ab 1996 AET
Position Motorraum vorne links hinter Scheinwerferhalter, unter Kühlerlüfterreilais neben Steuergerät
verdeckt gleichzeitig diese Öffnung
Innenspiegel Klebesockel entfernen ... wie ???
mit Glaskeramikfeldschaber nicht möglich.
Will da nicht unbedingt mit Heißluftfön dran, wenn vermeidbar.
Alternative zum schonenden entfernen gesucht.
