Servus,
ich such mir grad nen Wolf nach Zusatzinstrumenten im tüpischem VW blau/rot und bin auf die von Cartparts Online gestoßen:
[Öltemp
Der Preis macht mich etwas stutzig-hat das schon mal jemand verbaut? und kann man da Qualität erwarten die Länger als zwei Jahre hällt?
Zusatzinstrumente blau/rot
Hallo, das gleiche ungelöste Problem habe ich auch. Ich war schon in meiner Not dabei eventuell darauf auszuweichen:
Raid Nightflight Zusatzinstrument
Das Zifferblatt und der Zeiger passen ja halbwegs -nur die Beleuchtung wüßte man dann ändern.
Wo willst du die Instrumente anbringen? Ich hatte schon über eine Konsole an der A Säule nachgedacht.
Entweder da wo jetzt die Digital anzeigen drin sind oder...
Größere Aktion...
Oben die Lüftungsgitter raus und dahin wo jetzt die Digitalen sind,
Warnblinkschalter raus und den vom Passat neben die HeckscheibenHeizung
Hängt davon ab, ob ich die Lüftungsumleitung mittels Aluflexschlauch runter bekomme in die P2 Konsole -
Mein Sohn hat die drin für den Ladedruck, seit 2 Jahren ohne Probleme
Hier wirst Du fündig
Hab ich da irgendetwas übersehen?
# ÖLDRUCK ANZEIGE ZUSATZ INSTRUMENT 52mm - BLACK MAGIC
Art.Nr.:11685
Lieferzeit: nicht verfügbar -
friesentransporter: Ich hab die jetzt mal angeschrieben bezüglich Art.Nr: 11685 aufgrund der Verfügbarkeit-schaumama!
Da soll noch:
Volt Anzeige
Öltemperatur
Laderdruck
Hinzugefügt werden!
@Pio:Wie ist der Farbe? Ist es eher Plasmablau oder eher dunkelblau?
Kannst du deinem Sohnemann evtl. ein Bild entlocken? -
so wie in dem Link. Paasend zum blauen KI
Mach noch einen Öldruck rein.
wenn du einen Öl-kühler brauchst dann kann ich dir denn Anbieten .
Sonderanfertigung. -
Pass aber bloß mit dem Temp-Geber auf. Meiner wurde im Ölkühlergewinde nicht dicht. Wieder rausgeschraubt, dabei hat er sich zerstört. Da kommt man ja sowieso so toll dran.
Habe dann einen neuen gekauft, der sitzt nun dank Schraubensicherung zwar dicht, hat aber eine andere Kennlinie, sodass die Anzeige nun komplett falsch geht, es ist zum abfaulen...
Habe bei 95° Anzeige nun etwa 75 in echt, darüber wirds noch schlimmer...Ansonsten hab ich auch solche billigen Anzeigen drin, ohne Probleme.
Wo macht ihr beim ACV den Öldrucksensor hin?
@ DerThomas:
ich weiss zwar nicht genau wie Arg sich der ACV unterscheidet zu den anderen, aber du hast doch bestimmt den Normalen Ölfilter aus Blech oder?
Und da machste einfach nen Adapterflansch dran, un feddich!
Meiner ist übrigens gestern angekommen -
Im Ölfilterhalter bzw. Ölkühler ist ne Verschlussschraube, einfach da rein und gut ist.
Danke
So sieht es bei mir aus, die beiliegenden Birnchen gegen LED in blau ersetzt gibt es fertig werden 1zu1 ausgetauscht.
Blaue Beleuchtung wie KI -
Finger schneller wie das Auge, hier das Bild dazu
Meine 4 Anzeigen sind jetzt gekommen:also 2xVolt, Öltemp, Ladedruck,
Leider lässt noch der Öldruck bis mitte Februar auf sich warten, hat mir der Mann von Carparts Online Zugesichert
Ich mach demnächst mal ein Bildsche von de Beleuchtung -
Der Umbau ist jetzt endlich fertig!
Nicht schlecht
.... wie jetzt, ein Mann?? Auf der HP sieht man doch die Beraterin oben rechts im Bild?
Sieht gut aus, das Uhrenkino.
