@V8... Du könntest auch mal die Endstufe lösen, also ausbauen, Anschlüsse aber dran lassen! Und dann noch mal testen. Evtl. stört ein anderes elektronisches Gerät die Endstufe.
Hast du das schon mal getestet?
Werd ich morgen mal testen.
Die Endstufe ist aber an der Konsole hinten unten außen an der Fahrer Konsole.
Da ist doch sonst kein Gerät?? Aber einen Versuch is es Wert.
Kann aber nicht zu weit raus da die Kabel nicht soooo lang sind.
Übrigens ist die Endstufe auf einer dünnen MFD Platte montiert! Muß die auf Metall montiert werden?
Nein, die Endstufe muss nicht auf Metall montiert werden.
Die Kraftstoffpumpe ist in der Nähe (Wiki). Hast du da in der Nähe evtl. die Kabel verlegt?
Ein Diesel hat doch keine Kraftstoffpumpe im Tank?...
Hast du eine Telefonvorbereitung und das Steuergerät noch im Bus?
Stimmt .. Sorry für die Verwirrung
Nun ist es jetzt aber so das ich sobald ich die Zündung einschalte ein rauschen aus den vorderen
Lautsprechern zu hören ist.
Das Einschalten der Zündung bewirkt zwei Dinge
- Einschalten der Endstufen
- Einschalten aller anderen elektrischen Komponenten
Wenn Du also wissen willst, wo es her kommt, musst Du diese beiden Ursachen voneinander isolieren.
Also Endstufen aus einer nicht mit dem Bus verbundenen Batterie mit Spannung versorgen - horchen - Zündung ein - horchen (Kontrolle, ab Einkopplung über Signalleitungen)
Dann Endstufen aus Bord-Batterie mit Spannung versorgen - horchen - Zündung ein - horchen (Kontrolle, ob Einkopplung über Spannungsversorgung)
Ich würde wetten, dass das Rauschen aus der Endstufe kommt - eingefangene Frequenzen sind meistens tiefer und/oder weniger rosa.
was für eine endstufe ist es denn? marke usw
klemm doch mal nur zur kontrolle die die lautsprecher um also die von der endstufe ans radio und umgedreht auch
aslo ich tippe an sich immer erst auf alte oder billige kabel chinchleitungen usw
dann die endstufe
dann das radio wobei das radio eventuell ja schnell testen kannst und einfach mal ein anderes anschliesen falls du eins rumliegen hast
ach ja und einfach mal eine andre strom und masse quelle nutzen zum testen zb strom abzapfen von der radio zuleitung oder so in der art
Ich meine verstanden zu haben, das die Endstufe vom Radio eingeschaltet bzw. ausgeschaltet wird. Das würde bedeuten, die Endstufe schaltet ein auch wenn die Zündung aus ist (SU Kontakt).
V8Starblau: Wie wird die Endstufe eingeschaltet?
Endstufe ist wohl eine K&M.
Endstufe auf der MDF-Platte ist gut. Eine Verbindung von Endstufengehäuse zu Metallteilen vom Fahrzeug kann zu unangenehmen Masseschleifen führen.
Um zu testen ob wirklich die Endstufe alleine Schuld ist oder es doch an irgendeiner Stelle mit der Zündung zusammen hängt kannst du die Endstufe auch alleine einschalten. Dazu Cinch abziehen und auch das Remotekabel von der Endstufe abklemmen. Dann an den Remoteanschluss ein kurzes Stück Kabel anklemmen und damit auf Dauerplus brücken. Jetzt sollte die Endstufe anspringen ohne das andere Komponenten beteiligt sind. Wenns dann rauscht ist definitiv die Endstufe selber schuld und es muss nicht mehr nach anderen Ursachen geforscht werden.
Grüße Florian
sofern er die remote leitung an radio angeschlossen hat gibt auch viele die das auf zündungspluss legen was ich nicht so gut finde
dann die endstufe
Das Chich Kabel ist es denke ich auf jeden Fall nicht, hab ja schon geschrieben das ich das rauschen ja auch bei abgezogenen Chinch Kabel habe.
Hab ja sogar mein Handy über Chinch angeschlossen und da war das rauschen auch.
Also das Remoue Kabel ist so angeschlossen das die Endstufe einschaltet wenn der Schlüssel drin steckt, egal ob Radio ein oder aus.
Ich werde aber auf jeden Fall mal testen die Remote Leitung abzuklemmen und mal ein Kabel direkt von der Endstufe
zur Batterie zu legen, denn das ist ja eigentlich die einzige Verbindung außer halt die +und- Leitung zur Batterie.
Endstufe auf der MDF-Platte ist gut. Eine Verbindung von Endstufengehäuse zu Metallteilen vom Fahrzeug kann zu unangenehmen Masseschleifen führen.Um zu testen ob wirklich die Endstufe alleine Schuld ist oder es doch an irgendeiner Stelle mit der Zündung zusammen hängt kannst du die Endstufe auch alleine einschalten. Dazu Cinch abziehen und auch das Remotekabel von der Endstufe abklemmen. Dann an den Remoteanschluss ein kurzes Stück Kabel anklemmen und damit auf Dauerplus brücken. Jetzt sollte die Endstufe anspringen ohne das andere Komponenten beteiligt sind. Wenns dann rauscht ist definitiv die Endstufe selber schuld und es muss nicht mehr nach anderen Ursachen geforscht werden.
Grüße Florian
Aber wie gesagt wenn´s die Endstufe ist müsste es doch auch ohne Zündung rauschen??? Wenn Zündung aus kein bisschen rauschen.
Das verstehe ich so, dass die Endstufe über die Zündung eingeschaltet wird.
Das verstehe ich so, dass Du kein Rauschen hast, wenn Zündung ausgeschaltet und somit auch die Endstufe ausgeschaltet ist.
Kombiniere ich die beiden Aussagen, so wäre für mich die Endstufe der Hauptverdächtige. Entweder ist die Endtsufe defektiös oder Du kannst noch an den Einstellungen Gainregler der Endstufe spielen (siehe happy? in Post#19 Tipp b) )
Gruß JM
Also:
Schlüssel rein einmal drehen also OHNE Zündung- Radio an- Endstufe an, kein Rauschen!!!
Schlüssel weiter drehen bis Zündung an : 20 Sek. strärkeres Rauschen als wenn etwas sich einschaltet bzw. hochfährt man hört auch ein klacken im
Motorraum
dann wieder leichteres Rauschen.
Hab vorhin das Remoute Kabel abgeklemmt und eins direkt von der Batterie an die Endstufe: keine Änderung
Binn vorhin gefahren und wenn die Musik ganz leise ist bzw. kein Ton, hört man wenn man das Gaspedal leicht berührt ein etwas lauteres
Rauschen. Das ist aber nicht Drezahlabhängig!! Sondern Rauschen an oder aus. Also das lautere Rauschen.
Ich muß aber dazu sagen, bis auf das 20 Sek. Rauschen beim einschalten der Zündung ist das Rauschen nicht so laut das man es extrem hört,
aber es nervt mich halt und wenn man es weiß hört man´s halt immer. Is halt so.
hast du eventuell die möglichkeit eine andere endstufe zum testen anzuklemmen?
vom freund oder bekanten haben ja oft viele sowas rumliegen auf den dachboden grins
Nein habe leider keine andere zum testen.
Ich werde mal versuchen ein weiteres Massekabel zur Konsolenhalterung zu legen.
Vielleicht bringt das ja was.
was ist bei gezogenem Cinchkabel?!
wie Flo schon sagt: wenns ein masseproblem wär hättest du auch lustiges LiMa-Gesinge.
ich tippe eher auf Einstreuung des Steuergeräts.
wenns bei gekappter Cinchverbindung weg ist, leg mal ein anderes Cinchkabel "frei durch die Luft" vom Radio zum Amp.
Viel erfolg
Chinchkabel hatte er weiter oben schon abgesteckt. Rauschen war trotzdem da.
Das Steuergerät hört sich plausiebel an, würde das 20 Sek. Rauschen am Anfang erklären!
Allerdings rauscht es ja auch bei abgezogenen Chinch Kabel!!
Sogar bei anderer Musikquelle über Chinch angeschlossen rauscht es.
Ich werde mal zusätzlich Masse vom Minuspol verlegen.
Dann klemm ich mal das Interface und Stromanschluss von der Rückfahrkamera ab.
Mal schauen, ich denke sogar das es das selbe Problem ist das mir den Empfang bzw. das Rauschen bei Zündung an bei Radiobetrieb beschert
Kann es auch von den Weichen für die Lautsprecher im Amaturenbrett kommen?
Geht das überhaubt das man Störgeräusche über die Lautsprecherkabel kriegt???? Außer natürlich Chinchkabel.
ist deine rückfahrcamera mit funk?
das interface hört sich auch gut an als störquelle
