Moin da mein 1998 multivan nur ein eindin einschub hat und dann eine Ablage mit klimatronik Teil die zusammen gehören . Nun meine Frage würde gern in absehbarer Zeit auf Doppel Din Navigation umbauen wollen was steht den da alles auf der to do Liste an teilen die ich dafür brauche .
Danke für eure Hilfe .
Von 1din auf 2din
Hackepeter -
25. Januar 2015 um 17:19
Ganz wichtig ein Doppel-Din-Armaturenbrettträger.
Gruß JM -
... nicht viel an Teilen.
Wenn du Glück hast nur einen neuen Blendramen und Armaturenbrett Träger
Und dann nur noch eine Komplett Zerlegung des Innenraums mit Ausbau des Armaturenbrettes.
Mit der Info lassen es 98% der Fragesteller sein
Mit freundlichen Grüßen der Kay
Das ist nur die Blende. Ich weis es nicht sicher, aber vermutlich einfach nur alte Blende ab und neue dran. Evtl die vom Golf 4? Den ab 98er gab's aber auch von Werk aus mit Doppeldin.
... Das ist def. nicht nur eine Blende, sonder ein komplett anderer Armaturenbrettträger, welcher recht selten ist.
Wenn der Bus keine Klimaautomatik hat wird noch ein neues Heizungsbedienteil fällig.Mit freundlichen Grüßen Kay
Et voilá (nicht meins): A.Brettträger Doppeldin
Ach jau, der sitzt ja noch dahinter. Wenn du nen Parrot Asteroid einbaust, dann solltest du dir den Träger sparen können. Das baut nämlich extrem flach, ca. halb so tief wie originale.
Das glaube ich jetzt mal so nicht bis Du es mir im eingebauten Zustand zeigst
Und dann ist immer noch die Heizungsbedienung im Wege welche umgebaut werden muss -
Ist da so wenig platz? Wie tief ist denn das Ablagefach?
Was bin ich glücklich, dass ich bei mir nur die zwei Lüftungsdüsen raus schmeißen musste -
Bei Climatronic muss keine Heizungsbedienung umgebaut werden...
Und das neue Parrot mit Android 5.0 könnte evtl wirklich passen. -
Dübel! Das kannte ich noch gar nicht. Macht auf jeden Fall nen extrem geilen Eindruck
oder das neue pioneer androit headjunit
ist auch sau flaach -
Wie heißen denn die Androiden genau parrot ..... Oder Pionier .....
Was ich halt so blöd finde das an der Blende von der Climatronik noch der ramen von der Ablage mit deren ist und ich nicht weis was ich nu alles kaufen muss . Ause Armaturen Träger 300€ evtl Climatronik Blende und dann noch den ramen für Doppel Din nehme ich an ? Stimmt das so ?
Danke -
@Hackepeter:
Welches Cockpit hast du denn?
Zitat5. Mai 1998
Du müsstest noch die grüne Beleuchtung haben, oder?
Oder schon Blau?
Bei der Zulassung im Mai müsste es noch MJ '98 sein -> grüne Beleuchtung.
Grüße, Martin
DankeDas Parrot heißt Asteroid Smart. Hier kannst du dir angucken, wie ich das bei mir eingebaut habe.
So wie du das beschreibst tippe ich eher drauf, dass du schon das blau beleuchtete Armaturenbrett hast. Das heißt du könntest grundsätzlich mit dem Navi-Träger auf Doppeldin umbauen. Wenn ich mich nicht vertue, dann könntest du es aber auch genau so machen, wie ich und einfach 2 Lüftungsdüsen weg nehmen. Hat den Charme, dass das Radio direkt eine Etage höher sitzt. Dann muss man nicht so tief runter gucken
also was ich auch schon gesehen habe er hatte sich von 1 Din auf 2 Din umgebaut ganz einfach.
so er hatte einfach über den 1 Din Schacht die beiden Lüftausströmer demontiert und sich ganz normal das 2 Din
Radio eingebaut und sah sehr gut aus Bilder habe ich nicht gemacht aber sehr cool
Gruß Andi -
Siehe meinen Link oben. Habe ich genau so gemacht.
ja das ist doch Perfekt Gelöst von dir habe ich wohl übersehn.
Gruß Andi -
Oder auch einfacher und Billiger:
Ab Post 10:
Multivelle >> meine Camping-Caravelle mit langem Radstand Multivan-Bank drin, jetzt mit Schlafbank und 9 Sitzplätzen unterwegs?Hier Verlinkt auf Pit-89
