Meine stinknormale 15 Zoll Stahlfelge schleift vorne rechts am Bremssattel. Was habe ich falsch gemacht?
15 Zoll Stahlfelge schleift am Bremssattel nach Sattel- und Belagswechsel
servus
Schleift das auf dem ganzen umfang? Einpresstiefe überprüft? Räder könnte man noch tauschen: links rechts.um die felge auszuschliessen.
Es schleift nur leicht am Sattel. Durch die neuen Beläge steht der Sattel natürlich weiter raus als mit den abgenutzten Alten. Sind die Beläge zu dick? Die Felgen sind ganz ordinäre T4 Stahlfelgen.
Schau genau nach der Einpresstiefe....
jetzt, wo du den Sattel neu drauf hast fällt es vielleicht erst auf...? -
Felgen / Achse vor und nach GP gemischt?
Große Produktaufwertung.
Guck ma HIER.
Facelift sozusagen.
Aber wenns vorher ja auch gepasst hat? -
step: Das gilt aber nur für Alufelgen in Verbindung mit der Lucas 15" Bremse (1LE). Ich meine mal geslesen zu haben, dass ab96 die 1LE Bremsen nicht mit Alufelgen ab Werk bestellt werden konnten. Hier sind aber die 1LU Bremssättel verbaut. Vielleicht die alte (vor96) Bremsscheibe erwischt?
GP = Große Produktaufwertung
Du müsstest eigentlich die Bremsanlage mit PR Nummer 1LU verbaut haben.
Nach welchen Daten hast Du denn die Bremsenteile gekauft?
Schlüsselnummer? Fahrgestellnummer? PR Nummer?Hast Du vielleicht 16" FN3 Sättel erwischt? Die sehen optisch genauso aus. Müssten aber einen Tick größer sein, weswegen sie vielleicht bei Dir schleifen. Die würden dann allerdings unter PR 1LB laufen.
Die Sättel sind mit den Alten absolut identisch gewesen. Die Alten habe ich schon entsorgt. Ich habe ja noch ein paar Kleinteile von den Alten übernehmen müssen. Mit Spurplatten oder mit 16 Zoll Felgen ist das Problem dann gelöst ?!
Hatte ich auch.
Ich habe zwei Sätze Stahl-Felgen zu dem Bus bekommen - einmal runde Löcher, einmal eckige Löcher.
Nachdem ich Sättel und Beläge getauscht habe, war`s wie bei Dir - die Felge mit den eckigen Löchern schleift.
Jetzt sind die Beläge ein Stück runter, und es laufen wieder beide Felgen.Das hat was mit der Einpresstiefe (ET) der Felge zu tun.
Soviel ich heraus gefunden habe, ist die eckige-Löcher-Felge von vor 96 ... und da war was anders. -
haste denn schon mal richtig draufgetreten?
die alten Felgen haben eine geringere Einpresstiefe .Sollten eigentlich theoretisch kein Problem sein.im Gegenteil.Es liegt dann eher an der Felgenform oder so.
Der Bock ist nicht angemeldet. Somit kann ich damit nicht mal eben eine Runde drehen. Ich werde einfach meine 16 Zöller montieren und dann müsste Ruhe sein. Die Felgen sind aus 12/99 mit den runden Löchern.
Problem ist geklärt. Man hat mir einen 16 Zoll Sattel für vorne Rechts geliefert. Ich hoffe, daß man mir den angeschliffenen Sattel noch umtauscht.
falsche Teile liefern und dann nicht umtauschen wollen...sowas geht garnicht...wer den Fehler macht muss dafür zahlen.
Dann hat aber auch nur eine Seite geschliffen ? -
Dann hat aber auch nur eine Seite geschliffen ?Ja, es hat nur rechts geschliffen. Links ist das Tragbild der neuen Bremsscheibe auch perfekt und rechts ist jetzt durch den Metallabrieb alles angerostet.
Ich habe heute nochmal vorsichtshalber nach dem linken Bremssattel gesehen und mit Erleichterung festgstellt, daß es sich hierbei um einen 15 Zoll Sattel handelt.
So nun ist auch rechts ein 15 er Sattel drin und die Schleiferei hat ein Ende. Gott sei Dank.
Hat der Umtausch geklappt oder beruft man sich darauf, dass die Teile vorher kontrolliert werden müssen?
