Hallo!
Wie habt ihr das gemacht?
Ich möchte eine USB Steckdose und einen 12V Steckdose in der Nähe der 3. Sitzreihe einbauen.
Da meine Tochter hinten immer kein Strom hat
Wo könnte ich das machen ,und wie gehts am einfachsten?
Hallo!
Watte hadde dude da?
Oder genauer: welchen Bus fährst Du denn und hat der evtl. schon eine Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz (gabs bei der Caravelle zusammen mit der Standheizung oder einzeln gegen Aufpreis)?
Davon hängt der Leitungsweg ab.
Ja Zusatzbatterie hab ich unter dem Fahrersitz eingebaut mit 12V Verteiler.
Hast du denn hinten keine 12 V Steckdose an der Seitenverkleidung?
Da nen Adapter rein und gut ists.
ansonsten ist unter diesen 12V-Dosen (die afaik nur im Multivan waren) Platz genug um eine einbaudose unterzubringen. Diese würd ich dreist von der 12V-Dose versorgen, ich hatte dort im Multivan eine Hohlwanddose (flache Variante) mit 230V-Steckdose drin verbaut.
Hab Caravelle.das ist keine 12V Dose.
Keiner ein Vorschlag wo ich die Dose setzen kann?
Wie ist es am einfachsten anzufangen.
Ich glaube dieser Ort ist wohl das besste für den Einbau.
Nur wie bekomme ich die Buchse fest?
Habe Dose mit Mutter hinten Sollte ich doch besser mit einfacher Verrastung nehmen die ich nur reindrücken muss.
Die Kabel bekomme ich schon dahin irgendwie.
Mal suchen was es da an Buchsen gibt (USB+12V)
Morgen,
ich habe die Buchse im hinteren Aschenbecher gelegt,
natürlich nur für Nichtraucher geeignet.
Da Du ja eine Zweitbatterie unterm Fahrersitz hast, ist es relativ einfach
das Kabel bis zum Aschenbecher zu verlegen.
Siehe Bider
Gruß Frank
Das mit dem Aschenbecher ist nicht so toll.
Würde es gerne hier irgenwo einbauen.
Weiß nur nicht ob ich Prbleme mit der Verkleidung bekomme.
Ist es möglich ohne Verkleidung abzubauen?
Schwierig - aber nicht unmöglich.
Die 12V - Einschnappsteckdosen kannst du von vorne einbauen - aber auch mit etwas Kraft (also jedes mal beim Stecker ziehen) wieder von vorne rausziehen.
Du könntest - als Alternative:
a) die Verkleidung ausbauen (ist machbar - so lange nicht Schränke oder ähnliches davor stehen)
b) eine größere Öffnung (z.B. mit einem Dosenbohrer) reinschneiden und diese mit einem Deckel (Kunststoff oder Holz oder was anderes) wieder verschließen. In diesen Deckel kannst Du (natürlich vor dessen Montage) die 12V-Steckdose mit Schraubhalterung einbauen.
c) eine Hohlwanddose für Elektroinstallationen in die Verkleidung einalssen (Achtung dahinter muss genug Platz sein!) und in diese aus einem normalen Schalterprogramm eine sauber aussehende Abdeckung einsetzen, in die du dann die 12V-Steckdose einbaust.
d) ein kleines Loch machen um das Kabel durchzuziehen und eine 12V - Aufbausteckdose montieren
Das sind jetzt 5 Möglichkeiten - da wird ja was für Dich dabei sein ...
Hab die USB Steckdose drin.
Kann ich die mit ca. 1,5 er Lautsprecher Kabel anschließen ?
Hab jetzt ein 1,5 cm² Lautsprecherkabel genommen.
Ist schön dick die Iso und hab si unter der Gummiematte verlegt zur 2. Batterie.
Wieviel Ampere soll ich die USB absichern ?
Ich denke mal 15 A sind OK oder ??
... ich denk mal 5A dürften bei weitem ausreichen.
Mehr als max 3A kommen da nicht raus.
MfG der Kay
Was hast du für eine USB Dose?
2×2,5A 5V? Das wären dann 25Watt. Max. Nehmen wir noch Wandlerverluste mit zu. Also ähm... sagen wir 28Watt. 28Watt durch 12V = 2,3A Also bist du mit einer 3A Sicherung sehr gut bedient. Das Kabel 1,5mm2 hält aber auch locker 5A aus, welches die nächstgrößere "Standardsicherung" wäre.
3A Sicherungen gibt's aber auch. http://www.conrad.de/ce/de/product/…chsicherung-3-A
Bei nur 1×2,5A würde wohl auch eine 1A Sicherung reichen.
Habe die USB Dose einzeln.
((2,1+1)×5)÷12=? Aufgerundet auf volle Zahl = benötigte Sicherung...
1,3 A
OK Ich hab nur 5A vorrätig die kann ich dann erstmal nehmen oder
Lese still mit hab ich nämlich auch vor. wem sagst du das mit den Teenager.
Ja, das 1,5mm2 Kabel kann 5A ab. Und prinzipiell sichert man auch nur die Leitung und nicht das Gerät ab.
Aber!
Kleiner hätte halt auch den internen Spannungswandler abgesichert. Wobei die ja hoffentlich so konstruiert sind, dass sie bei Fehlfunktion nicht anfangen zu schmoren.
Warum ich dir zu kleinen Sicherungen rate hat folgenden Grund.
Bei den Chinateilen weiß man nie, wie die konstruiert sind.
Das CE Zeichen ist da drauf, weil der deutsche Zoll gesagt hat, dass das da drauf gehört sonst dürfen sie nicht eingeführt werden. Heißt aber nicht, dass sie sich an die CE Bestimmungen halten. (Das überwacht niemand, nicht einmal in der EU hergestellte Sachen werden auf CE Konformität geprüft. Das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie.)
Wenn man jetzt die 5A (bei 12V= 60Watt) nimmt reicht das schon um ordentlich zu kokeln. Brauchst ja nur mal auf die Leistungsaufnahme eines Lötkolbens gucken, der hat weniger Aufnahme und wird auch irgendwann richtig heiß und kann entflammbare Sachen sogar entzünden.
Deshalb die kleinen Sicherungen.
Bei namhaften Herstellern aus namhafter Quelle bezogen wird auch bei Fehlfunktion nichts passieren. Und da würde auch eine Sicherung reichen, die nur die Leitung schützt.
Aber bei Chinateilen.?.
Ok. Dann werde ich mir noch eine 3A besorgen.
