bei mir läuft die Kühlmittelnachlaufpumpe ständig, auch wenn die Zündung aus ist und der Motor schon kalt ist. Es ist ein Multivan Syncro ACV Bj 1998 mit Klimatronic, aber ohne Wasserstandheizung (nur Luftstandheizung hinten). 71,000km.
Den Thermoschalter F95 hab ich erneuert, an dem liegts nicht.
In einem alten Beitrag habe ich mal gelesen, daß es die Klimatronic Steuerung sein könne, die dieses Laufen der Pumpe erzeugt. Hat jamand dazu etwas genaueres (leider ging der Artikel nicht detailiert darauf ein, nur daß irgendein elektrisches Teil in der Klimatronicbaugrupppe neu eingelötet wurde. Und der Ersteller des Artikels (75kwBernd) ist nicht mehr aktiv leider).
Hat irgendjemand eine Idee? Bin grad ratlos und habe derzeit die Pumpe abgesteckt, da sonst die Batterie leergesaugt wird wenn er länger steht.
Marderbiß ists auch nicht, alle Kabel sind o.k. und großteils ja ummantelt.
Warum brauche ich die Umwälzpumpe für die Klimatronic? Und wo verläuft das Kabel vom Klimabedienteil zur Nachlaufpumpe (dann könnte ich es probeweise ausstecken, um zu prüfen obs das ist)?
Vielen Dank
Jörg
