Nein
Die 14mm beziehen sich (so meine starke Vermutung) auf die komplette Außenbreite.
Die oben gezeigte Rolle hatte auch 14mm von Außenkante zu Außenkante der Riemenaufnahme.
Nein
Nein
Die gesuchte Rolle hat einen Durchmesser von 90 mm und eine Breite von 20,5 mm (Aussenkante/Aussenkante).
Auf diese passt ein 13 mm Keilriemen und es bleiben links und rechts jeweils 3,75 mm Material bis zur Aussenkante.
Antwort : Deepl
Ist nicht lieferbar
Nein
Sorry, ich habe Naala missverstanden, ich dachte es geht um die vom Multiwolf genannten Rollen...
Habe auch dringenden Bedarf an dieser Rolle. Suche schon seit Anfang des Jahres vergebens nach lieferbaren Varianten oder entsprechendem Ersatz, meinetwegen auch von anderen Fabrikaten etc. Die Rolle mit den blauen Dichtungen (074145251B) habe ich bei mir auch schon rumliegen 😂 ..daneben liegt noch eine 074145251A, die angeblich hätte passen können. Ist leider auch zu schmal, aber nicht baugleich zu der blauen (074145251B). Wenn die jemand braucht, bitte Bescheid geben. Hatte die zwischenzeitlich ganz verzweifelt auf Kleinanzeigen für nen Hunderter besorgt 🙈. Bin für jede Hilfe dankbar!
Ich habe einen Kontakt nach Polen und die sollen angeblich die Rollen breiter machen. Also Schleifen, Drehen oder so. Sowie Infos kommen schreibe ich es hier.
Wäre ein Traum! Danke schonmal
Ich suche die Spannrolle auch schon fast drei Jahre als Neuteil, ärgerlich dass ich es verpasst habe in 2022...
Ich hatte damals auch bei Classic Parts bzgl. Nachfertigung angefragt, aber leider ohne Erfolg. Ich muss die E-Mail mal bei Gelegenheit raus suchen.
Da bei mir schon mal einer die falsche Spannrolle eingebaut war konnte ich die beiden damals direkt vergleichen.
Leider noch keine Rückmeldung bekommen
Wenn ich mir mein Foto mit den beiden Rollen nebeneinander anschaue kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das so einfach geht mit dem breiter machen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
Hier mal die Antwort von VW im Juni 2021:
ZitatGuten Tag Herr ...
Wir müssen da leider enttäuschen, wir haben bereits seit Mai 2016 versucht eine Neuauflage in die Wege zu leiten, aber im September desselben Jahres drei Absagen von potentiellen Herstellern bekommen, immer mit derselben Aussage, dass die Werkzeuge nicht mehr existieren, bzw nicht mehr verwendbar sind.
Aktuell ist also leider keine Neuauflage in Sicht, es tut uns wirklich leid.
Ich mache einfach mal eine neue Anfrage, vielleicht versuchen Sie es noch einmal bei einem Hersteller.
Der Verstellbereich des Exenters ist eigentlich auch zu gering. Mit dem richtigen Keilriemen reicht es gerade so das man ihn straff bekommt. Nach 30 Tsd km kann man nicht mehr nach spannen. Also wieder neuer Keilriemen. Hab schon mal mit einem etwas kürzeren Keilriemen probiert. Der ist dann nach ner weile gerissen. Das gelbe vom Ei ist diese Konstruktion nicht. Ist damals wahrscheinlich aus der Not entstanden den Klimakompressor irgend wie ein zu binden. Es gab ja hier schon verschiedene Ansätze und Ideen Spannrollenproblematik zu lösen. Das war aber dann bei Rippenriemen.
vielleicht sowas Implementieren:
https://www.autodoc.de/autoteile/spannrolle-keilriemen-15075
Genau das glaube ich auch, die haben das "mal eben" drankonstruiert, auch weil die Teilenummer der Rolle vom alten LT stammt.
Wenn wer jemand in Russland kennt, der kann das Teil auf der Krim bestellen ( Simferopol).
Oder selbst dort hinfahren.Die Brücke soll ja wohl noch stehen
Wieviel sind eigentlich 58830 Rubel ?
Was soll das sein für 580 Euro?
