Nach etwa einer Std. Fahrt zeigt dann der Monitor 0,18 bis 0,3 A Ladestrom bei 13,6V Spannung und das bleibt so geraume Zeit etwa eine manchmal zwei Std. und dann zeigt der Monitor auf einmal 14,4V an
-noch ein paar Gedanken dazu. Kann es sein das zwischenzeitlich ein neue/andere Lichtmaschine verbaut wurde?
Vielleicht liegt ein defekt der Lima oder des Spannungsreglers der Lima vor, deshalb die schwankenden Voltzahlen, der mäßige Ladestrom.
Alle Kontakte in Deiner neuen vertärkten Verkabelung blank, alles sauber vercrimpt, verschraubt?
