Hallo liebes Forum,
Nächste Woche geht's ab in den Urlaub nach Korsika, hier hats schon entspannte 30 Grad, was liegt da näher, als eine kaputte Klimaanlage...
ich habe die nächsten sieben Tage Dienst, dann geht's direkt los, also sind Zeit (und auch Geld) sehr knapp.
Die Klima läuft normal an, auf Gebläse Stufe 1 läuft sie ca. 5-7 Minuten, auf höheren Gebläsestufen kürzer, bis sie dann anfängt, die Magnetkupplung mit einer Freuquenz von ca. zwei Sekunden ein und aus zu schalten.
Wenn sie läuft macht sie so kalt wie sie soll, wenn sie zum Takten anfängt, ist die Kühlleistung natürlich viel geringer.
Den vierpoligen Druckschalter habe ich gewechselt, auch die Magnetkupplung ist neu und korrekt eingestellt, die Klima wurde vor einem Jahr neu gefüllt und lief seitdem normal (aber nie bei so hohen Außentemperaturen). Die Kühlerlüfter laufen beide sofort auf Stufe eins an beim Einschalten der Klima, Streifensicherungen sind fast neu und i. O. , der Kühler frei von Dreck. Fahrt oder Stand hat keinen Einfluss auf das Problem.
Wegen oben genanntem Zeit/Geld Problem hätte ich jetzt gerne eine Einschätzung von euch, was diesen Fehler am wahrscheinlichsten auslöst.
Wenns nur ein Relais 140 ist oder eine Neubefüllung der Klima wegen Überfüllung, mach ich das noch; ein neuer Kompressor oder langwieriges hinter den anderen Schaltern und Sensoren hermessen z.b. müsste warten.
Vielen Dank für Tipps!
Diak
