Zur ganzen Geschichte.
Der Motor ist Bj.02 und 220.000km gelaufen. Kein Ölverbrauch, keine Geräusche, sonst unauffällig. Nun hat er neue Zahnriemen bekommen mit allem drum und dran + Ölwechsel 10W40.
Wir waren jetzt 4000km damit unterwegs. Auf der Rückfahrt von Englang nach Hause viel mir auf einem Rastplatz ein Klackern/Nageln auf. Das Geräusch nahm Drehzahl abhängig zu. Hilft nix, wir mussten ja weiter.
Kurz vor Ziel fuhr ich von der Autbahn runter und prompt ging das das rote Öllämpchen begleitet von dreifachem Piepton an. Ging aber auch sofort wieder weg.
Nun ist meine Laune doch stark getrübt, da ich ein Problem mit dem Öldruck vermute und der Motor wahrscheinlich durch Schmiermangel irreversible Schäden davon getragen hat (Lagerschaden?).
Bevor ich den Wagen jetzt weiter bewege, habe ich Ihn stehen lassen und mir eine Öldruckanzeige besorgt. Bevor er in die Werkstatt kommt, will möglichst sicher sein was zu tun ist.
Wenn ich nun den kalten Motor starte dauert es etwa 5sec bis der Öldruck im Leerlauf aufgebaut ist(~2,5bar). Bei 2000U/min liegen 4,5bar an. Ich vermute, dass die Pumpe undicht ist (Verschleiß oder Pumpendeckel lose) und bei richtig heißem ÖL (Autobahnetappe) nicht mehr genügend Druck aufbaut. Das habe ich noch nicht getestet.
Guckt Euch doch mal bitte das Video an und sagt mir, ob der verzögerte Öldruckaufbau normal ist.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen
Falls ich die Pumpe tauschen lasse, welche Verbundarbeiten sollte ich mitmachen lassen?! Habe mal gestöbert und eine Febi-Pumpe für 220€ und eine für 138€ bei der Bus Scheune gefunden. Ich will keine Billigteildiskussion starten ....aber was sagt ihr zu den Teilen?!?
Bin ziemlich angefressen
