Kurze Frage: Was spricht eigentlich konkret dagegen mehrere Verbraucher an eine Sicherung zu hängen? Habe mir den Votronic plus distributor 6 geholt und habe blöderweise 8 Verbraucher. Könnte ich nicht die Schwächeren Verbraucher mit einer Sicherung absichern? Würde es gern vermeiden zusätzlich nochmal einen plus distributor 6 zu verbauen.
2. Batterie & Komponenten, Massepunkt Sitzkonsole?
Ist halt immer so eine Sache zum einen je mehr Verbraucher auf einer Si sitzen um so mehr fällt aus wenn die Si durch geht. Das andere ist, manche Geräte vertragen höhere Ströme nicht und wenn die dann an einer Sammelsicherung sitzen wo die Summe des Verbrauches so hoch ist dass das empfindlich Gerät nicht rechtzeitig geschützt wird ist es schlecht da das Gerät kaputt gehen kann, wenn man die SI so wählt das diesem Gerät nichts passiert und auf einmal werden alle Verbraucher geschalten fällt wiederum die Si und alles ist aus. Man muss da eine sehr wohlüberlegte Auswahl treffen.
metal-rulez78 bin kurz davor mit die gleiche Gel Batterie zuzulegen. Hast du die unter dem Fahrersitz, liegend verbaut damit sie darunter passt? und bist du zufrieden nach der Zeit?
Danke für die INfo! -
Die verschiedenen Verbraucher holen sich jeweils so viel Strom wie sie benötigen (Gesteuert über den el Widerstand).
Fließt aus irgendeinem Grund plötzlich durch einen Verbraucher ein viel zu hoher Strom, dann liegt das nur an diesem Verbraucher und er ist eh kaputt. Davor soll und kann die Sicherung
nicht schützen.
Die Sicherung dient nicht dem Schutz des Verbrauchers sondern dem Schutz der Zu-Leitung und dient damit dem Brandschutz.
Gruß, Jörg
