Oft weniger beachtet werden Gummiteile am KFZ.
Früher (in den alten Zeiten) gabs da noch solche eher laienhafte Tipps wie Vaseline auf Türgummis schmieren, damit die nicht im Winter mit der Tür festgefrieren.
Nicht jede Gummikomponente ist aber ölbeständig.
Produkte wie WD40 oder Bremsenreiniger können oft kontraproduktiv sein.
Vor allem WD40 lässt diverse Gummidichtungen aufquellen.
Daher empfielt es sich, Silikonöl zur Reinigung und Pflege von Gummikomponenten zu verwenden.
Mögliche zu pflegende Teile wären u a
Türdichtungen
Schläuche / Faltenbälge im Motorraum
Gelenkwellenmanschetten
Manschetten an Traggelenken
Gummilager an Fahrwerksteilen
Kunststoffüberzogene Bowden/Seilzüge
Auch können/sollten Silikonschläuche regelmäßig damit gereinigt werden. Gleiches gilt für Kunststoffteile.
Nach den ersten Behandlungen wird die Staubschmutzhaftung verringert und lässt sich bei wiederholenden Reinigungsvorgängen wesentlich besser/leichter entfernen.
Im Selbsttest erfahren, waren mit Silikonöl vorbehandelte Teile nach einer Offroad-Matschfahrt erheblich leichter vom festgetrocknetem Schlamm zu reinigen, als unbehandelte Teile.
Allerdings muss auch berücksichtigt werden, das Silikonöl nicht all zu gut wasserfest ist.
Je nach Position/Lage des Gummiteils kann nach einer Fahrt bei Starkregen der größte Teil des Silikonöls wieder abgebaut (abgespült) worden sein.
Dennoch bleibt nach regelmäßiger Anwendung Beispielsweise eine Manschette der Gelenkwelle länger geschmeidig und entwickelt weniger schnell
kleine Risse im Knickbereich als unbehandelte "trockene" und schmutzbehaftete Manschetten.
Zum reinigen der Teile kann entweder ein ausrangiertes Baumwolltuch (altes T-Shirt, Unterhemd, Bettlaken x mal weichgewaschen)
oder auch weiche Einwegpapiertücher (Toilettenpapier extraweich, Küchentücher ... nicht rauhes/kratziges Papier)
Des weiteren kann Silikonöl auch zur Vorbehandlung für die längere Einlagerung von Dichtungen (nicht Papierdichtungen)
Wellendichtringen oder Einspritzventile ohne Probleme verwendet werden.
Einige Gummikomponente verliert über Jahre hinweg die Weichmacheranteile und werden dadurch spröde.
In Silikonöl eingelegt wird das "ausschwitzen" des Weichmachers mindestens erheblich vermindert bis ganz unterbunden.
Die einfachste Variante zur längeren Einlagerung spezieller teurer und schwer beziehbaren Gummiprodukte ist tropfnass einsprühen und in ein Gefrierbeutel oder besser Vakuumbeutel einzutüten.
Danach einfach UV geschützt bei angenehmer Kellerraumtemperatur lagern.
Bezüglich des Kaufs von Silikonölsprays sollte auch die beinhaltete "Nettofüllmenge" nicht unbeahctet bleiben.
Leider sind solche Angaben nicht bei allen Spraydosen Pflichtangaben.
Fast schon üblich sind nur etwa 50% Flüssigkeit der aufgedruckten Füllmenge
siehe Beitrag Spraydosen Füllmenge ...
Es empfielt sich als Richtwert zum Preisvergleich zu schauen, wie viel 1L Silikonöl derzeit kostet und auf den Preis der angebotenen Silikonölsprays (ausgehend von der Hälfte des angegebenen Inhalts) umzurechnen.
