sehr hübsch
2003er MVII, alle Kunststoffverkleidungen fühlen sich klebrig an
Oh Gott...
So, das erste Teil, die Dachabschlussleiste, ist fertig. Mit Frosch Soda Reiniger, Bürste und heissem Wasser ging das schon mal ganz gut und die graue Brühe floss nur so runter.
Trotzdem hat sich das Teil nach dem Trocknen immer noch ganz leicht klebrig angefühlt und schien ein wenig fleckig zu sein. Da Soda Reiniger, italienischer Reiniger von Action, usw. alle eins gemeinsam haben, nämlich die Fettlösekraft, habe ich noch Backofenspray zu Hilfe genommen. 2h einwirken lasen und oh Wunder, fast wie von selbst ist der Rest abgegangen.
Die Leiste sieht aus wie neu, alle Kratzer, Flecken, usw. sind weg...
Ich bekomme nur etwas Angst, wenn ich sehe, wie groß so ein Bus von innen ist und wie lange ich schon an diesem kleinen Teil gewirkt habe.... Hilfe...
Kann mir jemand eine Kunststoffpflege emfehlen? Viele Pflegen die ich finde sind nur für schwarze Kunsstoffteile oder eher Reiniger.
Hatte diese hier gefunden: "ARMOR ALL Kunststoff-Tiefenpfleger seidenmatt 300 ml für Vinyl, Gummi, behandeltes Leder, versiegeltes Holz u.v.m."
Vielleicht hat ja jemand sonst noch einen Vorschlag.
Ich arbeite seit Jahren mit der Kuntstoffpflege für innen von Sonax. Zur Zeit heißt sie "Sensitive Surface Detailer" aus der PROFILINE, wird mit einem Mikrofaser-Pad aufgetragen (muss extra gekauft werden), reinigt, pflegt und wirkt antisatisch. Sehr einfach in der Anwendung, gut in der Wirkung.
Plastikteufel
TUGA Plastic Devil Intensive Plastic Cleaner 1000 ml Spray Bottle https://amzn.eu/d/dFtrk8A
Der ist gut Aggressiv, hab damit auch unseren verquarzten Innenraum sauber bekommen.
Bessere Bilder hab ich gerade nicht.
Aber da waren richtig speckige Teile. Ging wunderbar.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
Die rechte B-Säulen-Verkleidung musste diese Woche eh runter.
Darum mal die Vorschläge aus dem Forum probiert.Interessant ist, woher das Zeug stammt. Ist nicht das übliche Altern des Kunststoffs bei dem der Weichmacher austritt.
Siehe:
BeitragRE: Brauche Hilfe/ Reinigen der Kunststoffverkleidungen
Es handelt sich bei dem was du meinst um diesen SOFTLACK, den ziemlich viele Autohersteller damals eingeführt haben, ohne großartig Erfahrungen dmit zu haben. Der Softlack löst sich sehr stark ab und dann gubt das so eine klebrige Pampe, die dann z. B. auf dem Türgriff überall verteilt ist. Das bekommt man wie oben beschrieben mit dem Putzstein von Dr. Beckmann aber sehr gut ab...B.Detlefs31. Mai 2014 um 11:29 Das Reinigen in er Badewanne mit einem dieser grünen Hartschwämme und Waschsoda war ein Kinderspiel.
Badewanne hab ich gemacht (heißes Wasser, Bürste, ...) Dabei ging eine Menge schwarzes Gebrösel ab und ich war einigermaßen erschrocken, wie hellgrau das Teil danach war.
Ich dachte echt, ich habe jetzt den ursprünglichen mattgrauen Soft-Touch-Lack runtergeholt.
Später habe ich gelernt, dass es gar keinen Softtouchlack gibt, sondern dass es statt dessen doch Dreck war - und nun einfach sauber ist
Aber es war eine Riesenarbeit - und zum Abbauen aller Verkleidungen habe ich nun gar keine Lust.
…yellowone11. November 2013 um 11:01 Die grosse Frage ist nur?
Warum haben die Hersteller das Zeug damals verwendet?
Ich behaupte jetzt mal: Das ist ein UV-Schutz. Denn nach über 20 Jahren ist da gar nichts vergilbt.
Somit müsste man die Teile konsequenterweise wieder mit einem UV-Schutz lackieren...
Ob die regelmässige Kunststoff-Pflege reicht, wie hier vorgeschlagen, wage ich zu bezweifeln.
In der Hauptsache wurden jetzt hier viele Möglichkeiten zur Reinigung genannt. Was ich in diesem Zusammenhang für sehr wichtig halte, ist die Pflege/Konservierung des gereinigten Kunststoffes, damit der Kunststoff nicht mit der Zeit auslaugt. Ich benutze für diesen Job gerne den Profiline Kunststoffreiniger Innen von Sonax. Der hat eine annehmbare Reinigungswirkung für leichte Verschmutzungen, pflegt gleichzeitig und verhindert das Anhaften von Staub durch seine antistatische Wirkung. Ich…Wolfman13. November 2013 um 23:30 Kennt jemand einen UV-Schutzlack für Kunsstoffe?
Ich hab es einfach mit Scheibenreiniger(etwas verdünnt) sauber gemacht.
Nicht vorbeugend, aber macht sauber.
Ohne worte…
Reines Soda ist der Hammer.2 min in der Badewanne einwirken lassen, Nagelbürste und dann geht das ruck zuck runter. 😁
Das ist der Dreck der von den oberen Verkleidungen Fahrerseite runterkam. Also A-Säule bis zum Kofferraum.
Wie dreckig kann ein Auto sein? JA!Sollte anreiz sein, das öfter mal zu machen 🤣🤣
