ich war heute mal im Bus und habe das Handschuhfach abgebaut und wollte mal ein wenig Maß nehmen. So viel Platz ist dort echt nicht. Ich suche noch den Thread wo beschrieben wird wie man das Brett unters Handschuhfach bekommen hat. Am leichtesten wäre glaub echt die K&M 1005 oder ähnliches da würde sogar 2 von hinpassen
janu's "nach und nach" Soundprojekt: die Vorbereitungen laufen!
Habe bei ebay-kleinanzeigen eine KM 1005 erstanden. Wenn sie hier ist geht es endlich los.
Cinch kabel habe ich schon da, nur noch Strom legen, reichen da 25qm?
Glückwunsch, ich lese hier interessiert mit
Verstärker unterm Handschuhfach
5-Kanal und Sub muß sein?
Von der 2.Batterie zur Amp reichen die 25qm auch bei dieser Länge aus.
Direkt nach derAmpBatterie absichern.
Kondensator direkt vor die Endstufe und wenn dieser keine Ladeelektronik hat, muss dieser mit Hilfe einen entsprechen erstmalig geladen werden. -
Direkt nach der Amp absichern.
Hm, Du meinst direkt nach der Batterie? -
Oha - Batterie natürlich.
Danke
super, den Link habe ich gesucht.
Direkt nach der Amp Batterie absichern.
Kondensator direkt vor die Endstufe und wenn dieser keine Ladeelektronik hat, muss dieser mit Hilfe einen entsprechen erstmalig geladen werden.alles klar, dann habe ich alles zusammen, mit der Ladeelektronik kein Schimmer, der Kondensator war jetzt nur dabei weil der Verkäufer keine Lust hat ihn im vom Brett zu schrauben
es ist DIESER hier, hat der diese Ladeelektronik, kann ihn doch eigentlich auch weglassen oder? Bringt der viel?
LG
damit man nicht denkt das es nicht weiter geht - musste das Soundprojekt erstmal ruhen lassen - aber jetzt habe ich alle Teile zusammen und ich kann mich wenn es die Wetterlage zu lässt an den Einbau machen, ich bin gespannt.
Folgende Teile warten auf den Einbau:
- Krüger & Matz KM 1005
- Alpine SWG 8
- Helix E4X
Fotos werde ich natürlich einstellen wenn es soweit ist. -
Für welche LS und Sub hast dich denn nun entschieden?
Die Helix E4X da sie aktuell schon im A-Brett sind und den Alpine Sub den ich super günstig im Hifi-Forum bekommen konnte - wenn der in dem 10l Gehäuse nicht auskommt werde ich den sicher wieder los für das Geld.
Habe leider keine Halle/Garage wo ich mich auslassen kann deswegen bin ich leider ziemlich an das Wetter gebunden bzw an die Helligkeit draußen
Der Alpine SWG844 funktioniert mit 12-14l schon sehr gut. Dein Gehäuse mit Sonofil/Muhwolle ordentlich dämpfen.
Vorallem für den NeuPreis def. eine Empfehlung.TMT noch keine?
TMT noch keine.
Schritt 1: AMP + Sub + Coaxe
probehören
Schritt 2: AMP + Sub + Potentes 2 Wege 10er im A-Brett (Andrian AS100.neo oder so.)
oder
AMP + Sub + 13er 2 Wege im Brett (Helix DB 52.1 da vorhanden)
probehören
Schritt 3: AMP + Sub + Tür TT + A-Brett MT + A-Säule HT + DSP
und dann mal schauen wo das noch so hinführt. Ich denke ich werde bei Schritt 2 glücklich sein, hab ja auch sonst noch vor was an meinem Trapo zu verändern und das kostet alles bekanntlich Geld
So habe es endlich geschafft alles für Part 1 zu verbauen und ich muss sagen es ist echt ein himmelweiter Unterschied zu vorher. Echt unglaublich. Das einzige was mir ein wenig fehlt ist der Tiefbass aber das liegt wohl an der fehlenden Membranfläche der Kick könnte auch noch knackiger sein - das liegt aber wahrscheinlich an den fehlen 16ern in den Türen o.ä. - Andere Ideen?
Setup:
Helix E4X
Alpine SWG-844beides zusammen an der KM 1005.
Trennfrequenzen:
HPF für die Helix ca. 240hz
Subsonic auf ca. 32hz
und LPF auf 80 und/oder 120hz aber das hat irgendwie kein Unterschied gemacht.Muss ich nochmal ein bisschen verfeinern aber so kann man schon echt gut Musik hören - i like.
Kannst ja mal probieren den HP für den Helix auf 200 zu setzten und den Alpine LP auf 120 und HP auf 25. Zudem den Alpine verpolt anschließen.
Huhu,
Habe jetzt nochmal probiert und bin an sich ein bisschen unzufrieden aber das liegt wohl an meinem fehlenden wissen
Habe die helix den hpf auf 200 und 230hz und höre an sich kein Unterschied dann hab ich am Radio den subwoofer lpf auf 120 gestellt, was muss ich denn dann aber an der Amp einstellen? Auch 120 oder voll auf? Weil iwie habe ich das Gefühl, dass der Bass in allen lagen fehlt, gerade wenn ich auf leiser Lautstärke höre. Habe aber ein wenig Respekt vor dem Level Regler - habe nämlich gelesen das man die V dem Radio Vorverstärker anpassen muss kann ja dann den poti nicht auf 200mv drehen, oder?Evtl habe ich auch einfach zu hohe Erwartungen an den subwoofer weil die helix spielen schon sehr geil.
Achja verpolt angeschlossen hatte ich auch aber kein wirklichen Unterschied wahrnehmen können eher sogar schlechtet.
Noch n Tipp bzw den Fehler in Sicht?
LG
Tipp?
Ab zum Profi und die Kaffeekasse etwas füttern, damit er mal ein Ohr oder gar ein Messmicro rein hält.
Und entscheide dich: Entweder Filter am Radio ODER Endstufe.
Wenn das Radio alle Filter mit bringt, dann nutze diese und stelle die Endstufe auf Fullrange.
Beim EQ kannst du im Bereich um 80Hz gut 3-6db hoch gehen, da schluckt der T4 leider einiges. -
das wäre wohl der nächste Schritt, habe aber gehofft ich habe was falsch gemacht was man so aus der Ferne sagen kann.
Ich habe mal ein Bild angehangen, magst du kurz ein Blick drauf werfen ob dir etwas akutes auffällt?
LG
Kannst du nochmal kurz zusammenfassen?!
welches Radio?!
Trennubg im Radio oder am Amp?!
wenn im Amp mit wieviel Cinchkabeln gehst du vom Radio auf den Amp?! wenn mehr als Stereo Cinch warum?!
wenn nur Sterecinch, warum steht der Kanalwahlschalter auf 4Ch ?!
Wo sitzt der Sub?!Gruß
Japp, das mache ich doch direkt.
Das Radio ist ein Alpine CDE-182R, von dem gehe ich mit 2 Cinchkabeln zur KM 1005 (einmal vom Sub PreOut und eins vom Front PreOut). Aktuell habe ich am Radio den Subwoofer LPF auf 120 eingestellt und an der Endstufe den Regler auf "Full" (siehe Foto).
Den Wahltschalter steht auf 4Ch weil, gute Frage :D. Kann ich dir garnicht so genau sagen nur das ich mir Dachte ich nutze ja bisher nur den Front und Sub Channel wo ich das aber schreibe fällt mir auf das wären ja nur 2 von 5 - jetzt bin ich verwirrt
Der Sub sitzt vorne in der Mittelkonsole.
LG und dank dir schon mal für deine Hilfe
Ohne die K&M jetzt zu kennen, aber kannst du bitte die Endstufe auf ST (Standard 5Kanal?) stellen?!
Der Sub hängt doch am 5. Kanal der Endstufe?Edit:
Ist bei der K&M eigentlich keine Betriebsanleitung dabei, um die gröbsten Schnitzer beim Anschließen zu vermeiden? -
