2 Fragen zum Anschluss eines 100W Solarmoduls mit Votronic 165 Duo an Wohnraum- und Starterbatterie:
Der Laderegler sollte ja nicht am Solarpanel angeschlossen sein, ohne dass ebenfalls eine Batterie angeschlossen ist.
Damit ein Batterieausbau weiterhin möglich ist, soll ein Schalter in die Leitung zwischen Solarpanel und Regler gesetzt werden.
Reicht es da, nur eine Leitung zu schalten (plus, minus oder egal ?), oder empfiehlt es sich, bei einem Solarmodul beide Leitungen zu schalten?
Ich wollte hier einen normalen Kippschalter (12V, 20A) verbauen - sollte ja reichen bei rund 5,5A mit 18,5V Ausgangsspannnung im Peak.
Richtig überlegt?
Weiter sollte zwischen Regler und Batterie ebenfalls ein Schalter, damit der Ruhestrom des Reglers die Batterie nicht leer zieht, wenn der Bus mal längere Zeit in der Garage steht.
Der Votronic 165 Duo hat ja einen zweiten Plus-Ausgang für die Starterbatterie - Masse wird gemeinsam mit der Wohnraumbatterie genutzt (also nur eine Leitung).
Da ich nicht zwei Schalter getrennte für Wohnraum- und Starterbatterie brauche bzw. verbauen will, sollte es doch reichen, die eine Masseleitung zwischen Wohnraumbatterie und Regler zu schalten. Oder gibt es dann Probleme?
