Mein Kumpel riet mir eben davon ab, meine 5000 Km Urlaubstour mit leerer Klimaanlage anzutreten. Der Kompressor hätte keine Schmierung und könnte sich festfressen. Ist das so ? Wird meine Urlaubskasse noch extrem im Vorfeld geschröpft ? Eigentlich war der Plan, die undichte Klimaanlage im nächsten Jahr reparieren zu lassen.
Mit leerer Klimaanlage in den Urlaub fahren ?
ist scheiß egal der kompressor kannnicht kaputt gehen weil der nicht anlaufen kann und der kupplung ist es egal weil die verhältsich einfach klima aus
Sehe ich genauso - Klimaanlage auslassen und da kann dann auch nichts passieren.
Aber Vorsicht beim nutzen der Umluftfunktion ( Tunnels etc.), da schaltet die Klima sich zu!
Bin auch im Sommer mit kaputter Klima in die Karpaten und zurück.
Nach dem Urlaub hab ich den undichten Kühler getauscht und nu geht sie wieder, ohne Probleme.
Da geht nix kaputt. -
Beim T4 ist ja noch ein Kompressor mit Magnetkupplung verbaut ist, läuft nur aussen das Rad vor der Kupplung mit und das ist kein Problem. Du könntest vorsichtshalber, damit der Kompressor nicht anlaufen kann den Stecker der Kupplung abziehen. dann kann da nichts passieren.
O.K. Danke Euch. Stecker ist ab. Dann mache ich das tatsächlich 2016, wenn wieder Euronen da sind und es wieder droht, warm zu werden.
Wenn kein Druck auf der Anlage ist, bleibt der Kompressor abgeschaltet.
Wenn man den Stecker vorsichtshalber abzieht, dann aber auch Stecker und Buchse am Kompressor vor Feuchtigkeit, Dreck und Salz schützen.
Die bequemere Methode ist: Stecker am Doppelschalter abziehen. Dann geht auch nix mehr.
