Frage bzw. ist mir noch nie aufgefallen. Schaue gestern auf mein Ausgleichsbehälter und gebe dabei im Stand mal richtig Gas. Ist das normal, dass da richtig heftig viel Wasser wohl über den Rücklauf wieder reinschießt???
Kenne ich so nicht. Danke
Der Kreislauf geht üblicherweise über den kleinen seitlichen Schlauch nach unten zurück über das Wasserrohr zur Waserpumpe/Thermostat.
Wenns von unten nach oben drückt ist was faul.
Bei mir ist da auch einiges an Wasserbewegung - das dürfte normal sein.
Habe mir das mal im offenen Zustand angesehen - da kommt ein stetiger Wasserstrahl aus dem seitlichen kleinen Rohr.
Ist bei meinem Bus auch so. Gut zu sehen, wenn er warm ist, und jemand Gas gibt. Dann kommt aus dem Rohr nen ordentlicher Strahl.
o.k. dann gehört das wohl so. Danke
Das soll ja auch so.
Der Wasserdruck der Pumpe kommt ja auch über den Kühlerkreislauf und dem kleinen Stutzen hinter der Drosselklappe.
Habe mir das mal im offenen Zustand angesehen - da kommt ein stetiger Wasserstrahl aus dem seitlichen kleinen Rohr.Gruß, Jörg
Und wenn das nicht mehr ist, dann ist entweder der dünne Schlauch zu oder die Wasserpumpe defekt. Zumindest war es so in meinen fast 20 Jahren Werkstatterfahrung.
