Tach och
bei meinem Multivan Bj 2002 funktioniert seid kurzem meine Innenbeleuchtung und der Warnsummer nicht mehr wenn ich die Fahrertür öffne
hab jetzt Türkontakt erneuert immer noch kein Ton und Licht ,wenn ich alle anderen Türen öffne geht Licht an
hab das Kabel von Fahrertür kontakt bis zur Sicherungsleiste auch gewechselt und immer noch nischt vom Licht geschweigeden vom Ton
hat jemand ne Idee oder nen Plan was das jetzt noch sein könnte
Danke im voraus Gruß Silvio
Innenbeleuchtung und Warnsummer bei T4 Bj 2002 funktioniert nicht mehr
sbracingteam -
11. November 2015 um 10:23
hat denn der schalter auch vernünftige masse , wenn er eingeschraubt ist ?
ralf -
Du testest den Schalter schon im eingebauten Zustand, oder ?
Solange Du ihn in der Hand hälst, fehlt ihm der Massekontakt. -
was mit auffällt, er schreibt von einem Kabel. Fahrerseitig gehören jedoch 2 Kabel an den Türkontaktschalter. Einmal ein Kabel zum TkmL an der ZE und einmal ein Kabel zum TkoL an der ZE.
Grüße und DAnk
jupp richtig sind zwei Kabel ne braunes und nen gelbes
trotz massekontakt funktioniert es nicht -
Ein Kabel, ein Schalter, eine Schraube als Masseabschluss ... das ist irgendwie das Gegenteil von komplex.
Alles einzeln durchgangsmessen, den Steckkontakt an der Sicherung prüfen (auch mal auf Masse legen) - so schwierig kann das doch nicht sein -
Bei meinen multivan acv bj 97 geht der summer wenn die tür zu ist sobald ich se auf mach geht der summer aus ist das normal?
Also ist es bei mir falsch tür auf simmer aus tür zu summer an.....
Was passiert, wenn du dein(e) Kabel auf Masse hälst?
Habe das gleiche Problem. Hat sich hier was getan als Lösung. Müsste das innenlicht klappen wenn ich die Kabel vom türkontakschalter ausbauen und sie direkt zusammen lege.
LG und Danke für Antworten
Hakki
??? Oh die Elektrik ist wohl nicht dein Ding?
An der Fahrertür sind 2 Kabel am Schalter. Die müssen getrennt bleiben, sonst kommen die nächsten Fehlersuchmeldungen.
In der Regel ist der Schalter, die Schraube oder sonst was verrottet. Mal sich um die Korrosion kümmern.
