Hallo Zusammen,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Malibu 32.2. Bj 2003. Der Vorbesitzer hat mir gezeigt, wie ich im Winter das Wasser ablasse, auch aus dem Boiler. Er hat mir dann auch gezeigt, dass es schwierig ist, bis wieder Wasser aus dem Wasserhahn kommt, da alle Leitungen leer sind u. die Pumpe es nicht schafft das Wasser hoch zu pumpen. Er hat dann komplizert die Schelle an der Pumpe entfernt u. die Leitung nach unten u. zur Pumpe mit Wasser gefüllt Danach ging es dann. Da ich den Bus im Winter für Skitouren nutzen möchte, wird es bei mir öfters vorkommen, dass ich im winter Wasser im Bus brauche, nachdem ich alle Leitung entleert habe. Geht das nicht einfacher? BIn um jeden Tipp dankbar
Viele Gruesse u. schon mal Danke! thomas
