zahnriem abgesprungen
  • Hallo zusammen,
    Mir ist der bus einfach ausgangen ;( ,haben den nach hause geschleppt
    Und habe dann gleich nach gesehen mir viel auf das der zahnriem nicht richtig
    Auf der Rolle sitzt :thumbdown: das untere rad Einspritzpumpenrad total locker ist
    Brauch mal rat von euch einfach fest ziehen und starten ?(
    grüsse aus Borgholzhausen, der Maik
    Wietzendorf: 2008, 09, 010, 011,013
    # 031 Edersee 2011
    # 007 Edersee 2012
  • ... wenn das Rad der ESP nur locker ist, könntest du Glück haben und der Motor ist nicht geschrottet.
    Einfach festziehen wird nichts, da es ja einen Grund gibt, warum der Bus ausgegangen ist. ( Steuerzeiten stimmen nicht mehr)
    Also erst Förderbeginn der ESP einstellen und dann versuchen ob er wieder anspringt.
    MfG der Kay
  • Juhu ,also Motor acv 75 kW/102
    Motor wurde glaube ich lauter hatte aber Musik laut :S
    Ging dann einfach aus ?(
    Danke schon mal
    Der Maik
    # 031 Edersee 2011
    # 007 Edersee 2012
  • Ich sag's ungern, aber ich glaube, der Motor hat es dann wohl hinter sich.
    Drücke die Daumen, das ich falsch liege
  • Bitte keine unqualifizierten Aussagen! Es kann auch der ESP-Riemen sein. Dann ist da gar nix hinüber.
    Der ACV hat nämlich 2 Zahnriemen... einen Steuerriemen und einen ESP-Riemen. Wenn der Steuerriemen reißt, dann ist zumeist Schicht im Schacht... Wenn der ESP-Riemen reißt, passiert gar nix, außer dass er ausgeht und sich nicht mehr anspringt.
    Wenn du vor der Motorhaube stehst: ist der Riemen auf der linken oder auf der rechten Seite vom Motor? (gegen die Fahrtrichtung)
    ...so long...Mundi
    Drosseln sind Vögel. Sie in Fahrzeuge einzubauen ist Tierquälerei!
    Leistung entscheidet darüber, wie schnell ein Fahrzeug wird; Drehmoment entscheidet darüber, wie schnell ein Fahrzeug schnell wird...
    Mein Bus braucht:
  • Wenn ich im Motorraum schaue der Riem auf der rechten Seite
    Ist ab :thumbdown:
    # 031 Edersee 2011
    # 007 Edersee 2012
  • Wird der Motor lauter, wenn der ESP Riemen reißt?
  • Na bitte... der auf der rechten Seite ist der ESP-Riemen. Also voraussichtlich kein Motorschaden.
    Kann durchaus sein, dass er lauter wird. Der Einspritzzeitpunkt verändert sich ja massiv.
    Wenn du den Förderbeginn einstellen kannst, dann kannst du den Förderbeginn einstellen ;) . Nein, ganz im Ernst: wenn du VCDS (Vollversion) hast, und es auch bedienen kannst, dann kannst dus.
    ...so long...Mundi
    Mein Bus braucht:
  • Da lag ich falsch, hôrte sich für mich nach Zahnriemen übergesprungen an.
    Dann hat Daumen drücken ja geholfen ;)
  • mal nicht den teufel an die wand malen.
    Das Pumpenrad sitzt auf ner passfeder. Schauen dass nichts kaputt ist und keine Macken drin sind und rauf mit dem Rad dann den zahnriemen auf der richtigen Position drauf und gut ists.
    Förderbeginn mit VCDS kontrollieren
    Mechanisch verstellt sich da nichts was sich beim Wechsel nicht auch verstellt.
    Hätte ich beim acv auch schon. Lässt du das bei vw machen bist du 700€ los :thumbup:
    t6016.gif Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur.
    Es ist verboten die Putzfrau durch klicken bei ihrer Arbeit zu stören!
    2 Mal editiert, zuletzt von ChegeWara (31. Dezember 2015 um 13:12)
  • So ein mist :| alles zusammen gebaut und doch zur werkstatt
    Nur zum einstellen ?( oh man
    Danke euch der Maik
    # 031 Edersee 2011
    # 007 Edersee 2012
  • Finde niemanden der mir den förderbeginn einstellen kann :(
    # 031 Edersee 2011
    # 007 Edersee 2012
