Meine Moduluhr zeigt nicht mehr dauerhaft die Zeit an !
Hatte die Zweitbatterie kurz abgeklemmt, seitdem tritt das auf. Vorher hat sie mit Zündung immer die Uhrzeit angezeigt. Standheizung funktioniert.
Woran kann das liegen?
Sven
Sven
Unterbrechung Klemme 15? Miss doch mal, ob da noch 12V an der Uhr ankommen bei Zuendung an.
Es scheint, als ob kein Zündungsplus mehr an der Moduluhr ankommt.
Gruß JM
du meinst am Stecker der Uhr?
Ok, probier ich mal aus.
Denke aber eher ds es ein Einstellung an der Uhr sein wird, hab ja nichts an den Kabel gemacht....aber nach Murphy kann das natürlich sein.
es lag doch an der Sicherung,....
(hätte ich natürlich auch eher drauf kommen können,...=)
Danke euch trotzdem
wo wir gerade dabei sind : woran kann das hier liegen ?
siehe bild....
lg
andré
p.s. : es sollte 10:16 uhr sein....
10:16 - profaner Pixelfehler?
Gruß JM
pixelfehler ja.... klar....
kann es an einer defekten batterie liegen? oder kälte? es verschwindet leider auch nicht mehr... stumpfes trauma auch
ausgeschlossen.... hätte es gerne wieder instand gesetzt...
gruß
andré
kann auch eine kalte Lötstelle sein
Bei meiner Uhr war fast nichts mehr zu sehen.
Nachdem ich meine Moduluhr komplett zerlegt hatte, habe ich die Kontaktleiste auf der Platine für das LCD Display gaaanz sanft mit Wattestäbchen und Isopropanol gereinigt.
Seitdem ist die Anzeige wieder absolut vollständig.
habe alles einmal gesäubert... und wieder zusammengebaut. im anhang das ergebnis... leider immernoch
rechts unten schlechte bis gar keine anzeige mehr..
ein bis zwei fragen :
wenn über das aufbiegen der metalllaschen des halteblechs für das lcd display selbiges herausbehmbar ist,
ist da ein "weiches verbindungsstück" zwischen lcd und platinen kontakten.
habe beide kontaktbereiche vorsichtig gereinigt.
ich frage mich jetzt halt, ob das lcd display als ersatzteil zu bekommen ist
und ob dieses weiche teil abnehmbar ist und zwischen diesem bauteil und den lcd display
auch kontaktprobleme vorherrschen können?
ich wollte nichts versuchen, um dann evtl etwas kaputt zu machen...
besten gruß
andré
PeZe:
leider keine kalte lötstelle.... aber danke für den tip
das weiche Verbindungsstück ist ein Leitgummi und stellt den Kontakt zwischen Platine und Display her.
Als
Ersatzteil für die Moduluhr habe ich das noch nicht gesehen. Sieh doch
mal bei "e bey" mit dem Suchbegriff Leitgummi nach. Das dort etwas
passendes ist, glaube ich aber nicht.
