Klingt also doch nach VTG Gestänge.. Wie du anfangs schon meintest..
Aber gibts noch ne andere Möglichkeit außer dran rumhuddeln das wieder gangbar zu machen.
Weiß nicht ob ich mir ne Demontage, Reinigung und anschließende Montage zutraue.
Zumal der Bus hier im offenen Hof steht und ich nicht mal nen Dach habe..
Wie kann ich die Druckdose testen?
Wenn ich am Schlauch sauge bewegt sich der VTG Hebel auch den ganzen Weg, aber mann muss schon in meherern Zügen saugen...
Fehler 17965 Laderegeldruck überschritten und nun?
Also erstens ist denn der Sollladedruck nicht generell zu hoch? Das N75 arbeitet die ganze Zeit und versucht den zu korrigieren. Bis 3000 u/min scheinen die 1.5 bar noch tolerabel zu sein aber dann nicht mehr, das liegt vermutlich daran, dass dann auch wieder nornalerweise der Ladedruck leicht runtergeregelt wird um vor allem bei langen Autobahnfahrten den Turbo zu schonen. Deswegen geht er dann in den Notlauf. Vielleicht klemmt doch das Gestänge.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Hast du mal den Atmosphärendruck ausgelesen? Vielleicht hat auch der Höhengeber einen weg. Hast du mal die T4 Wiki Turbolader Fehlersuche abgearbeitet?
Atmosphärendruck und Höhengeber gucke ich bei nächster Gelegenheit.
Die komplette Fehlersuche laut wiki habe ich auch noch nicht durch.
Die Daten kommen auch nicht vom N75 sonder vom N18.. Ist das von Belang?
Ich mach bei Gelegenheit auch noch ma nen Log mit original N75.
Hab auch gelesen, 4. Gang und Vollgas ab 1500 u/min ist besser und aussagekräftiger da länger?!? -
Ich habe leider keinen VTG Lader. Es müsste mal jemand anderes hier im Forum deine Beschreibung der Beweglichkeit der Stange an der Druckdose gegenprüfen.
Ich würde einen Unterdruckschlauch zur Turbodose legen, abknicken, zusammenbinden.
Motor anlassen, Unterdruckspeicher leer saugen, Motor wieder aus.
Dann laaaangsam öffnen und schauen, ob der zur Verfügung stehende Unterdruck das Gestänge über den gesamten Bereich verstellt. -
Normalerweise sollte der maximale Ladedruck doch den soll Wert nicht so lange überschreiten,
Hast du nun mal versucht mit dem Mund Unterdruck am VTG zu erzeugen? Dann siehst du ob die
Membran überhaupt wieder schnell genug öffnet um den Druck zu reduzieren. Wenn du es mit der
Hand bewegst dann bewegst du quasi hinter der Membran und siehst nicht ob die evtl zu macht...
Hast du die Stellglieddiagnose des N75 mal gemacht wäre eine andere Alternative... -
Hallo mal wieder..
Stellglieddiagnose N75 funzt problemlos..
War grad mal auf der Bahn:
4. Gang Vollgas - Notlauf bei ca. 3200 u/min
Motor aus, wieder an
3. Gang Vollgas -> Notlauf
das ganze wiederholte sich noch so ca. 1-2 Mal
dann im vierten Gang (Vollgas) bis 4200 u/min -> kein Problem
5. Gang Vollgas beschleunigt bis ca. 160 km/h
4. Gang (über 4000u7min), 5. Gang -> so 180 km/hergo:
VTG-Gestänge!Bekomme ich das selber gereinigt? Wie viel Aufwand issn das? Muss dazu der ganze Turbo raus?
Oder reicht gelegentlich eine Vollgasorgie auf der Bahn? -
Naja das is schon ein Aufwand und nicht ohne. Musst du dir selbst überlegen ob du dir das zutraust. Beschrieben ist das alles in der Wiki. Am besten erst die Ansaugbrücke raus, dann haste mehr Platz. Ganz wichtig beim Truboladereinbau das Lager mit Öl füllen vor dem ersten Start. Ansonsten brauchste viel Geduld und paar neue Dichtungen.
Hallo mal wieder..
Oder reicht gelegentlich eine Vollgasorgie auf der Bahn?Hi,
freibrennen geht viel einfacher als putzen. Und beim T4 funktioniert das wirklich gut - im Vergleich zu den PD-Motoren. Motor schön warm fahren und dann auf die BAB. Am Besten eine Stunde zügig fahren und der Unterschied ist sehr deutlich zu hören.
Wenn die VTG-Verstellung sehr schwergängig ist, dann sollte die vorher "freigeleiert" werden, indem die Verstellung zigmal von Anfangsanschlag zu Endanschlag bewegt wird.
Und wenn das VTG dann frei ist und richtig funzt, sollte ab und zu bei warmen Motor der 2. Gang mal richtig benutzt werden. Damit es frei bleibt.
Gruß, Uwe
Das habe ich schon vor zwei Wochen geraten ...
Hi, ich hab ja geleiert und geleiert und das hat ja auch n bisschen was gebracht.
Jetzt ist er quasi freigebrannt.
Die Frage ist nur reicht das oder muss ich noch mal putzmäßig ran?
Bringt das INNOTEC was (und ja, den passenden Thread kenne ich)? -
Wenn er nur verdreckt war und kein mechanischer Fehler vorliegt reicht freibrennen völlig.
Wichtig ist auch, dass ALLE Unterdruckschläuche dicht sind, damit an der VTG-Dose auch genug Unterdruck ankommt. Sonst funzt es eh nicht richtig.
Gruß, Uwe
also
bei meinen war es nicht das vtg
sondern ein versteckter puröser schlauch
und der ladedruck sensor
war die Dichtung defektdie fehler Meldung heißt auch nicht unbedingt das du max ladedruck überschreitest unbedingt kann auch sein das du zuwenig hast und der druck abfällt bei volllast und dann der fehler kommt so wie bei meinen
hatte dieselbe fehler Meldung
und ich war mir übrigens sicher das meine schläuche ok warern
und siehe da es warern wieder 2 defekt was so nicht gleich zu sehen war
ich habe nu wirklich jeden schlauch jeden getauscht mit Meterware silikon schäuche
hat mich gesamt keine 30 euro gekostet und siehe da das vtg arbeitet wieder und keine Störung mehr ach ja und mein sensor war auch im Dutt aber ob das nu unbedingt eine mitursache war weiss ich nich -
Na, das ist ausgeschlossen, das hat er ja geloggt: er hat zuviel Druck und den zulange, weil er gar nicht abregelt.
Hab auch inzwischen noch mal nen log gemacht und da stimmt der Druck und geht nicht mehr auf 2,5.
Ich denke, da das VTG jetzt wieder richtig arbeitet.
Schläuche sind ALLE neu!
Wie gesagt, grad geht's ... Ich dreh den jetzt öfter mal hoch und gucke wies weitergeht. -
