dafür gibt es spezielle Terpene und Cleaner mit denen man arbeitet
Geht das auch mit Silikonentferner?
oder muss es was ganz spezielles sein?
Bei mir steht ja auch die Lackierung der Motorhaube an.
Hallo Bernward
Du bist als Nummer 2 für den nächsten Druck vorgemerkt.
Sobald noch 2 weitere ein Set haben wollen werde ich einen weiteren Druck in Auftrag geben.
Ok, super, vielen Dank
Gruß aus Karlsruhe
Bernward
…. nee Silikonentferner geht da nicht, es sei denn du hast Silikon verarbeitet. Es muss entfettend sein. Gibt doch bestimmt einen Lacker bei dir ums Eck, oder lackierst du selber? Der Lackierer hat solche Mittel im Regal…
Alles anzeigenHallo,
Bevor ich die tollen Aufkleber auf mein Auto klebe wollte ich den Lack noch mal polieren.
Meine Frage an euch Fachleute:
wie weit soll ich gehen, damit ich nicht versehentlich den Halt der Aufkleber verringere?.
Andreas
Hallo Andreas,
mein Lacker und Autoaufbereiter sagt dazu folgendes, wenn der Lack gewachst wurde, also versiegelt, dann musst du die betreffenden Lackstellen die du bekleben möchtest, entfetten, dafür gibt es spezielle Terpene und Cleaner mit denen man arbeitet. Der Lack wird damit von Schmutz u. Fettpartikeln befreit. Man kann dann mit der Fingerprobe gut feststellen, ob der Lack gut gereinigt wurde. Der Lack muss nach dem reinigen quietschen, wenn du mit der Haut des Fingers drüber fährst.
Sollte dein Lack nur poliert sein, kannst du die Folie direkt drauf bringen und deinen Lack danach versiegeln. Dann liegen die Aufkleber gleichzeitig unter der Versiegelungsschicht geschützt.
Nun sollte dir klar sein, dass wenn der Lack versiegelt ist, die Aufkleber schlecht halten, bzw. je nach Inhaltsstoffen der Kleber diese sich nicht mit dem Lack verbinden, oder sogar durch chemische Prozesse, die Aufkleber mit der Zeit zerlegen.
Ich hoffe das ich es verständlich erklärt habe.
Beste Grüße aus der schönsten Stadt der Welt Hamburch
Hakki
Hallo Hakki,
danke für die Info. Dann werde ich zunächst nur polieren und wegen entfetten mal einen Lackierer fragen was man da so nimmt.
Andreas
Hallo Norbert,
dein Dekorsatz ist schon einen Tag früher eingetroffen, als avisiert - große Freude.
Da hast du ja einen richtig großen Aufwand bei der Verpackung betrieben:
- eindrückgeschützter, verstärkter Karton
- Folie auf dem Adressaufkleber
- Luftpolsterfolie um die Aufkleber
- und die Schriftzüge auch noch in Folientasche
sehr professionell - man könnte fast Streber meinen - zumindest ist das Verbesserungspotenzial wohl vollständig ausgeschöpft.
Die Farben gefallen mir sehr gut und du hast ja auch noch die Schriftlänge ändern lassen, KLASSE !
DANKE Norbert, das war wieder mal eine Höchstleistung von dir hätte man wohl auch nicht anders von dir erwartet...
Hallo Norbert,
Die Aufkleber sehen sehr gut aus. Ich währenden naher Zukunft auch an einem Set interessiert, konnte jetzt aber hier in dem Thread beim Überfliegen keinen Preis finden.
Was müsste ich für das komplette Set denn einplanen?
Beste Grüße,
Johannes
Hallo Johannes
Den Preis wirst Du nicht finden.
Wenn 4 Interessenten zusammen sind (Du bist 3 von 4) gebe ich den Druck in Auftrag, besorge die Verpackungen und weiß dann erst den Preis. Derzeit sind ja alles Tagespreise.
Diesen nenne ich Euch wenn ich alles zusammen habe per Kv und biete das Set Euch an.
Erst dann müsst Ihr "bestellen" und bezahlen.
Bisher war jeder über den günstigen Preis erfreut und keiner ist "abgesprungen".
Hier die Bemaßung für die Anbringung derCalifornia Dekor-Aufkleber:
für die Haube sind die Werte nur ein Anhalt, da mein Originalaufkleber nur noch schemenhaft zu erkennen ist.
@ Wolfgang,
wir kommen der genauen Position/Positionen gewaltig näher!
Super Sache von dir, als hättest du mein Gespräch mit Johannes belauscht.
Somit kann ich zumindest deine Werte mit meinen später abgleichen, wenn ich meine alten beiden Kotflügel aus der Schrauberbude am Freitag abgeholt habe. Falls ich andere Maße ermitteln sollte, kann ich diese ja deinen hinzufügen.
Freitag um 11.45 Uhr Oldtimer Taufe, HH, LBV Langenhorner Chaussee!
Ich drücke Daumen !
Alles anzeigenHallo Johannes
Ich melde mich auch gerne als Interessenten!
Mein Cali ist aktuell komplett nackt.
Hat jemand die Innenraum Aufkleber auch mal nachgemacht bzw. eine Bezugsquelle für diese?
Speziell stört mich persönlich der Aufstelldach Aufkleber.
Grüße,
Becks
Ich habe heute den zweiten Schriftzug auf der Heckklappe ersetzt.
2022-03 Kleber hinten 002.jpg (2011 musste die Heckklappe lackiert werden)
Deshalb habe ich damals einen Kleber machen lassen, der aber den aktuellen Klebern nicht das Wasser reichen kann. Deshalb musste er weg.
Ich finde, ist gut gelungen.
War aber auch nicht schwer. Den alten Kleber mit Föhn erwärmt, vorsichtig abgelöst, Kleberreste mit Waschbenzin entfernt.
Heute bei Sonnenschein den Elch verkehrt herum in die Garage gestellt (die Sonne wärmt sehr schön)
Die Klebefläche mit Isopropanol gereinigt, Markierungen angebracht, mit Spüli Wasser nassgemacht.
Vom Kleber das Trägerpapier vorsichtig entfernt
(mit Messer die Buchstaben, die sich nicht vom Trägerpapier lösen wollten wieder an das Transferpapier gedrückt)
Danach das Transferpapier mit den Buchstaben und Drachen (ohne die Beschriftung "hinten") auf das nasse Blech platziert und mit einem Rakel festgedrückt.
Danach das Transferpapier nochmals eingesprüht und vorsichtig (im spitzen Winkel) abgezogen.
Dann bleibt nur noch jeden Buchstaben mit einem weichen Rakel nochmals festdrücken.
California Hochdach , Bernward , Johannes-T4 , Becks
Hallo zusammen
Heute habe ich den Druck in Auftrag gegeben.
Bleibt informiert
Norbert, das sieht sehr gut aus! Musst du noch mehrere Aufkleber wechseln und kleben? Ich folge dir dabei.
…noch ca. 18 Stunden bis zur Taufe H Kennzeichen
WolfgangNorbert das sieht sehr gut aus! Musst du noch mehrere Aufkleber wechseln und kleben?
Ja, die Motorhaube soll noch lackiert werden, der alte Kleber ist schon runter.
Alles anzeigenAlles anzeigenHallo Johannes
Grüße,
Becks
Es gibt diese Hinweis und Warnaufkleber zum Teil bei VWBusshop (Günzel Classic parts)
Prüf aber nochmal hier genaue Übereinstimmung. Ich hatte mir da einen für die Entleerung des Wassertanks gekauft und der Hebel funktioniert genau in die andere Richtung als angegeben
Habs dann mit Edding umgemalt.
Alles anzeigenIch habe heute den zweiten Schriftzug auf der Heckklappe ersetzt.
welche 2 Rakel hast Du bzw. kannst Du empfehlen?
Als "harten" Rakel habe ich einen Teigschaber verwendet:
Teigschaber.jpg Der billigste tut es.
Als "weichen" Rakel habe ich ein Teil von einem Fugenglätter Set genommen.
Ok, danke für die Info.
