Sehr schön geworden!
Zweite Ebene im MV Kofferraum für Gepäck - mit Haltern von Caravelle Hutablage?
Finde ich auch - hat die Matratze oben auch eine Bedeutung oder ist die nur aus optischen Gründen dort belassen worden?
(Nur die Bilder sind ziemlich klein - da sieht man gar nicht mal so gut die Details )
Moin aus Hamburg,
nun wollte ich auch mal eben meine eben fertig gestellte Lösung vorstellen, rechtzeitig zur Campingsaison:
Mein Anforderungen waren:
- halbwegs elegant
- stabil
- schnell ein- und ausbaubar
- ohne verbasteln der original Seiten-VerkleidungenNach etwas Tüfteln bin ich auf folgende Idee gekommen:
- Ich habe zwei Träger aus Stahl abkanten lassen --> damit lässt sich eine super schmale Halterung bauen die auf der unteren Schlafauflage montiert werden kann und die untere Matratze nach wie vor darauf passt
- Für die neue obere Auflage habe ich mir eine Original Schlafauflage von EBay Kleinanzeigen besorgt und gekürzt --> elegante Lösung im Multivan-Look
- Dazu habe ich sogar noch eine zweite Matratze (im gleichen Stoff..) für die obere Auflage besorgt (ebenfalls von Ebay kleineinzeigen - ich liebe die Seite) und gekürzt (Bezug ist auf den Bildern noch nicht gespannt). Die ist natürlich kein Muss aber gibt dem ganzen Projekt natürlich eine gewisse...Eleganz... außerdem könnte das ganze nun sogar als (Klein)Kinderbett genutzt werden...
- Das Ganze wird über 4 Rändelmuttern jeweils oben und unten verschraubt
- Dazu die Stahlträger noch grau lackiert, etwas Kantenschutz drum.....
- Über ein passendes Gepäcknetz muss ich mir nochmal Gedanken machen, bis dahin wird das Gepäck oben von den Kopfstützen gehaltenEt viola
Sehr schöne Lösung, gefällt mir wirklich gut.
Habe mir gerade für unsere kleine vorne zwischen den Türen ein Lattenrost mit matratze gebaut. Hätte ich das hier vorher gesehen, wäre es ganz sicher diese Lösung geworden, alleine die doppelte Nutzbarkeit.
Mfg Markus
Blödes Forum,
entweder muss ich irgendwelches Zeug für den Bus kaufen oder basteln . Jetzt muss ich auch noch so eine "dritte Ebene" im Kofferraum einbauen, wieder mal etwas, was mir saugut gefällt und bezahlbar ist, danke.
Gruß, Christian
Gute Ideen kann man nicht oft genug aufwärmen
Die Idee ist grundsätzlich klasse!Die Lagerböcke für die Kofferraumabdeckung habe ich iwo rumzufliegen.
Aber nicht zufällig für die Rechte Seite in der Version ohne Klimakasten, als die lange, die ich schon seit Jahren suche?
Mir stellt sich nämlich gerade die Frage, ob ich diese Auflagen denn in der Höhe variieren kann.
Wurde ja quasi schon beantwortet: JEIN! Da die rundungen der Verkleidung nach oben gehend schon einigermaßen gleich sind, müsste man es halt mal anhalten und gucken, ob in der gewünschten höhe auch Blech hinter ist. Dann ginge das wohl mit einziehmuttern. Es sei aber angemerkt, dass die hintere Ablage quasi auf dem knick hinten noch zusätzlich aufliegt...
Sorry. Zufällig nicht. Ist nur der Gnubbel, allerding incl. Blechverstärkung.
ok, danke
