Leider ist nur noch ein einzelner SH vorhanden.
Bedeutet also: Mit SIF planen, auf ein Paar SI hoffen......
Hallo
Auf die Gefahr hin, dass dies auch schon 1000x geschrieben wurde (Suchfunktion leider nicht fündig geworden):
Bei unserem 99er Bj. T4 sind nun beiden "Türlautsprecher vorne" übern Jordan! Welche sind das bzw. hat jemand einen gut und günstig Link?
Also entweder die baugleichen, oder etwas baugleich besseres, was zwar ein technisch versierter, jedoch "Elektrik und Radio-Laie" (meine Achillesferse) einfach per Plug & Play tauschen könnte.
Danke vorab.
Hallo
Danke vorab.
Hi, tu dir einfach den Gefallen und tausche das Frontsystem.
z.B. Audiosystem MX 165, Hertz K170
Das ist dann zwar nicht mehr ganz Plug&Play, aber mit dem Einbauvideo von ARS24 schaffst das auch du.
Die Frames sind ausgesägt und sollten hoffentlich über Nacht eine innige Verbindung mit der Schallwand eingehen. Was ich mit dem Frame so an Einbautiefe gemessen habe hat mich schon gefreut - hab aber in der Euphorie vergessen daß der ja noch schräg abgehobelt wird.
Die Beschaffung der 1139SI ist ja eine unsichere Sache; aus Norwegen bekomm' ich keine Antwort, aus den Staaten wollte ich mir jetzt keine holen. Da fiel mir die Aussage ein:
Nach nächtlicher Simulationsorgie, kannst du es erstmal kostengünstig mit dem Reckhorn probieren...
Der Reckhorn ist aber trotzdem ein Kompromiss - oder sind die Unterschiede aufgrund irgendwelcher Gegebenheiten gar nicht so groß? Was mir an dem gefällt ist die etwas geringere Einbautiefe....7mm weniger als die 1139SI....
auf dem Blatt spielen die relativ gleich.
Mit deinen 60W reizt du die 8mm vom Rechorn eh nicht aus.
Die Reckhorn kosten weitaus weniger.
Da man das Gesamtergebnis eh nur abschätzen kann würde ich die erstmal präferieren.
Würde auch den Reckhorn nehmen. Der Einbauplatz ist ohnehin kompromissbehaftet, im gegebenen werden sich die beiden nicht viel nehmen - mit dem Reckhorn kannst du preisgünstig bewerten ob du das so lässt und nutzen willst, oder ob z.B. nix rumkommt, geschepper von der Heckklappe lauter ist als der Bass, oder auch den Bass akustisch von der Bühne weg nach hinten zieht, etc...
Ein Paar ist geordert.
Bin gespannt ob ich mich mit der Einbautiefe völlig vertue oder ob es wirklich passt. Aufgrund der Situation mit den originalen Schallwänden mit versenkter Montage war eine Einbautiefe von 92mm völlig absurd....
Und ob mein Gehör fein genug ist etwaige Nachteile wahrzunehmen.....wahrscheinlich wäre eine gute DSP-Einstellung für ein gutes Frontsystem schon eine völlig neue Erfahrung.
Moin zusammen,
Danke für diesem Thread
Gestern habe ich meine Frondlautsprecher gegen die Alpine SPG10 C2 ausgetauscht. (Türlautsprecher abgeklemmt)
Mit den Alpine SPG10 C2 in Verbindung mit dem Subwoofer System KSC-SW11 bin ich echt zufrieden.
Über Variante2 machen ich mir Später gedanken
Martin
