Carthago: Faltenbalg wechseln
  • Servus Andi !
    Leider nicht! Hatte gesundheitliche Probleme.
    Steht aber für 2023 an.
    Gebe auf jeden Fall Bescheid und mache Bilder wenns soweit ist.
    Grüße Mühli
    Grüße vom Chiemsee
    Mühli
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Besser als ein Bus :nixpeil: Viele Bussis :bussi:
  • Hallo zusammen,
    Also ich bin mitten drin und voll dabei.
    Aktueller Arbeitsstand: Zellstoff ist vom Dach gelöst.
    Dafür waren folgende Schritte nötig:
    1. Bett ausbauen
    Schwierigkeiten: Der Strom für die Lautsprecher hinten und für die Lampe auf der Beifahrerseite geht durch das hinterste Element vom Bett. Das war etwas knifflig, aber ist machbar.
    Nervig ist, dass man im hinteren oberen Schrank schlecht a die Schrauben kommt und die Lautsprecher Abdeckungen abschrauben und die Lautsprecher abstecken muss. Das war frickelig und wird sicher beim Zusammenbau nochmal ein Spaß
    2. Verkleidung abbauen (davor hatte ich Schiss, aber das ging ganz einfach eigentlich)
    Schwierigkeiten: Die Verkleidung ist zusätzlich noch verklebt und geht etwas schwer raus. Wenn man vorsichtig vorgeht, geht das aber relativ problemlos. Auf der Fahrerseite ist das vordere Ende des Regals noch in der Verkleidung verschraubt und da muss man das Regal abstützen oder es komplett abmontieren, ich stütze es.
    3. Schienen lösen
    Schwierigkeiten: Die Schrauben der langen Leisten gehen in den Ecken schwer raus, das wird beim Zusammenbauen sicher knifflig, da muss das Dach vermutlich abgesenkt werden, damit man besser rankommt.
    Ansonsten gingen die Schienen super leicht ab.
    4. Zeltstoff lösen
    Schwierigkeiten: Dieser ist zusätzlich noch verklebt und vorne und hinten mit einer Silikonnaht abgedichtet. Auf der langen Seite ist der Stofff zusätzlich a die Karosserie getackert gewesen. Vermutlich hat man mit dem Tacker die “Erstspannung” gemacht.
    5. Reinigen
    Ich habe bislang die Silikonreste gereinigt.
    Nächste Schritte (wenn ein paar Tage schönes Wetter angesagt ist:
    1. Dach abmontieren
    2. Zelt vom Dach abmontieren (vor den Schrauben habe ich etwas Respekt :))
    3. Dach abschleifen, spachteln und neu lackieren (der Klarlack ist sehr in Mitleidenschaft gezogen und wenn das Dach schon runter ist, mache ich das gleich mit)
    4. Zelt ans Dach
    5. Dach aufs Auto Und alles wieder zusammenbauen
    Ich berichtet weiter, wenn ich fertig bin, ob alles so geklappt hat wie ich es geplant habe.
  • Danke für's dokumentieren und viel Erfolg !
    Bild 1 u. 2 dürfte der Dachkasten hinten links von innen sein ... ?
    3 ist klar und Bild 4 könnte die Befestigung der Schere hinten am Ende des Daches sein ?
    Erklärt sich die Verschraubung der grauen Plastikinnenverkleidung selbst?
    Welches Zelt verbaust Du dann?
    Grüße Mühli
    Grüße vom Chiemsee
    Mühli
  • Genau, 1 und 2 sind innen im Schrank hinten oben und 4 ist hinten hinter der Schere.
    Die Plastikverkleidung hat erstaunlich wenig Schrauben und das ist absolut selbsterklärend.
    Ich hab das Zelt von Zillka.
    Flo
  • Danke!
    Wusste gar nicht, dass Zilka für den Carthago einen passenden Balg anbietet.
    Daher hatte ich meinen bei StoffamStück bestellt.
    Passt die Stoffqualität ?
    Grüße vom Chiemsee
    Mühli
  • Danke für den link !
    Fotos und die Beschreibung stimmen, soweit ich mich erinnere mit StoffamStück überein. Ich vermute Zilka wird von denen oder deren Lieferant beliefert.
    Ich hab '20 mit einem Extrafenster an der Front 330€ bezahlt.
    Da sag einer die Preise hätten nur moderat angezogen.
    Grüße vom Chiemsee
    Mühli
  • Hallo Zusammen,
    Da wir uns nicht zutrauten es selber zu machen, haben wir letzte Woche nach laaanger Wartezeit einen neuen Zeltbalg für unseren Carthago 28.1 einbauen lassen.
    Bestellung Stoff am Stück, September 2019, Lieferung November 2022!, also 2 Jahre später .. habe es bei Huppertz in Bielefeld einbauen lassen. Der Monteur hat zwar ziemlich geschimpft ( die Abdeckung oben war schwer zu lösen) aber jetzt haben wir 3 Fenster und es sieht alles gut aus.
    Hoffentlich bleibt alles dicht.
  • Update:
    Nachdem das Wetter im Mai es nicht zugelassen hat, bin ich nun endlich weiter gekommen.
    Ich habe das Dach mittlerweile runter und bei der Gelegenheit gleich neu lackiert.
    Der Stoff vom Dach war super easy zu entfernen. Trotz 24 Jahren gingen alle Schrauben ohne Probleme und schnell raus.
    Heute Abend kommt noch eine Schicht Klarlack aufs Dach und am Wochenende wird der neue Zeltbalg montiert und alles wieder zusammen gebaut.
    Wünscht mir Glück, dass das auch alles problemlos abläuft 😇
  • Ui, da könnte man sich ja fast zusammentun. Bin gespannt, wies läuft. Wenn es bei dir gut klappt kann ich das ja auch mal ins Auge fassen. Unser Balg hat schon an vielen stellen Risse und sieht nicht mehr wirklich frisch aus...
    Noahlino was zahlt man so für den Einbau?
  • Update 2:
    Hier kommt wieder ein kleines Update.
    Mittlerweile ist das Dach wieder drauf und ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis!
    Beim Montieren des Stoffs musste man zuerst die Ecken jeweils 2cm einschneiden. Das war beim alten Stoff auch der Fall. Bei der Montage am Dach habe ich vorne angefangen, dann die Seiten gemacht und dann hinten. Am besten hat man im Vorfeld alle Löcher in den Leisten, in denen Schrauben waren markiert.
    Das Aufsetzen des Dachs auf den Bus macht man am besten mindestens zu dritt.
    Es ist etwas kniffelig die Schrauben a den Scheren hinten zu schließen, da diese die Schrauben blockieren wenn das Dach oben ist. Man sollte hier sehr planmäßig vorgehen.
    Gestern habe ich dann den Stoff am auto verschraubt. Davor hatte ich am meisten Angst, weil ich Sorge hatte etwas kaputt zu machen 😇
    Am Ende ging es aber recht easy. Die Leisten sollten genau markiert sein, also wo gehört sie hin und in welchen Löchern waren die Schrauben. Wir haben links angefangen, dann rechts gemacht, dann hinten und dann vorne. Links und rechts waren überständig und hatten Plastik Kappen drauf. Damit soll der Stoff geschützt werden. Wir haben jeweils vorne angefangen und haben nach 1/3 der Leiste hinten verschraubt und sind dann von hinten nach vorne gegangen.
    Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Ganz faltenfrei ging es vorne nicht, aber ich glaube das liegt vorallem an denn Gummis die den Stoff raffen und nicht ganz einheitlich sind. Aber das Dach schließt super schön und man muss nicht mehr überall rumzotteln sondern der Stoff liegt genau da, wo er liegen soll. Außerdem sieht es einfach wieder richtig fresh aus!
    Jetzt bin ich froh das hinter mir zu haben.
    Fehlen noch Silikon Fuge und der Innenausbau und dann will ich wieder mindestens 20 Jahre Ruhe haben 😅
    Cheers!
