Hallo Leute,
im Urlaub habe ich das Problem bekommen das die Handbremse sich nicht mehr richtig löst. Jetzt hab ich mir die Sache mal angeguckt und folgende Fragen/Fehlerbeschreibung:
Fehler: Leichtes oder stärkeres Schleifen der Hinterräder... Wenn die Handbremse gezogen wird muss ich den Hebel ganz weit hochziehen. Wenn ich mir die Seilzüge im "Hebel unten" Zustand angucke hängen diese durch... (siehe Bild).
Wie Ihr sicher merkt habe ich nicht wirklich Ahnung wie die Bremse funktioniert, ich gelobe Besserung. Ich bin mit diesem Zustand ca. 800km gefahren, dann habe ich die Bilder gemacht
und mit einem Hebel die Seile manuell gespannt?! (s. Bild 3 - bei C den Winkel geöffnet so das D wieder gespannt anliegt).
Jetzt scheint die Handbremse wieder in richtiger Position zu sein und nicht mehr zu schleifen? Auf jeden Fall bin ich dann nochmal 1000km gefahren und jetzt müsste ich nochmal 1500km fahren bis ich in die Werkstatt komme... die Handbremse benutzte ich einfach nicht mehr auch wenn es mir schwer fällt.
Kann ich so fahren? Kann ich selber einfach die Handbremse wieder in Ordnung bringen? (s. Bild 3 - A aufschrauben, Rost abmachen und dann mit viel Fett/Öl alles wieder gängig machen, evtl. eine neue Feder B einsetzten?)
Danke für Antworten!
Paul
