Ich hab den Verdacht, dass da mal was abgegriffen wurde....
Was immer noch nicht erklärt, warum der Bus beim einlegen des Rückwärtsgangs Aus geht...
Er geht nicht mehr aus, erst wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird
Kfz-Elektrik immer wieder schön Bus geht nur aus, wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder die Sicherung des Schiebedachs ziehe ... einfach wunderbar
Och, wie damals bei meinem VW Derby 86C
Fernlicht angemacht und die Lüftung ging auf Vollgas
oder beim Bremsen Hupen und beim Blinken Motor aus, damals am Polo von 1984 meiner Ex-Frau.
Grüße und DAnk
Startet er, wenn du das Magnetventil stromlos lässt, oder bleibt er aus.
Der ACV stellt sich nicht nur über das Magnetventil aus, dass kann er auch ganz gut wenn das Magnetventil in Offenstellung klemmt. Dann schaltet er nur noch über die Einspritzpumpe ab(die kann auch anders beeinflusst werden).
Also Aktuell habe ich das Kabel von der Sicherung zum Schiebedach neu eingezogen, da sich das Orginale komplett umwickelt in einen Kabelstrang befindet. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten Aber ich will michnicht zufrüh freuen werde mal noch einen Tag warten und sehen ob der Fehler damit wirklich behoben ist.
Den Zusammenhang mit dem Rückwärtsgang den kann sich wohl keiner erklären
Danke schon mal für die Hilfen und den nun hoffentlichen Erfolg
