mein geliebter und gehasster T4 macht seit Jahren regelmäßig gar eine Woche vorm Urlaub Mucken und zwingt mich regelmäßig kurz vorm Urlaub in die Werkstatt :-D.
So auch heute (natürlich Freitags um 19 Uhr, Dienstag geht's in Urlaub). Während einer kurzen Einkaufsfahrt hat sich das Kugellager meines Klimakompressors völlig zerlegt. Frag mich ernsthaft wie sowas passieren kann, aber sei es drum, bei der "Explosion" hat das Lager gleich ein Stück des Kompressorgehäuses rausgerissen. Bedeutet: Einmal Klimakompressor neu bitte!
Klar ist, dass eine Reparatur bei VW nicht in Frage kommt (kostet ja mehr als mein Bus).
Im Internet gibt's ja genug günstige Kompressoren zu kaufen (ab 149 €). Leider kommen die Teile nicht mehr rechtzeitig bei mir an :-(.
Alternative wäre ATU, die es womöglich bis Dienstag schaffen, allerdings auch nur für den Kompressor ohne Arbeit schlappe 500€ wollen.
Jetzt war meine superkluge Idee: "Ach, nehm ich mir den Zahnriemen vom ACV ohne Klima, fahr in Urlaub und wenn ich wieder zu Haus bin kümmern ich mich um den Kompressor". Gefolgt bin ich dieser Anleitung http://www.t4-wiki.de/wiki/Keilrippenriemen unter dem Punkt 5-Zylinder-Motoren am Beispiel ACV.
Hat auch alles super geklappt! Jetzt hängt der Riemen an der Spannrolle und ich steh davor wie ein Depp :-D. Wie bekomm ich den Riemen von der Spannrolle?
In der Anleitung steht:
ZitatDann den Riemen zunächst von der Lichtmaschine und dann von allen anderen Riemenscheiben/Umlenkrollen abnehmen
Das wars. Keine weitere Info! Jetzt hab ich ein wenig recherchiert und gelesen, dass man da Spezialwerkzeug braucht bzw. den Motor ablassen muss!? Für'n Keilriemen?
Würde also bedeuten, ich müsste in die Werkstatt um den Keilriemen wechseln zu lassen, wofür VW wiederum irgendwas zwischen 300 und 400€ will? Für'n Keilriemen :-D?
Dann werd ich den Urlaub wohl absagen müssen. Eine kostengünstige Alternative wäre natürlich ein Mietwagen (wesentlich billiger als ein Besuch bei VW) :-D.
Vielleicht hat hier aber doch noch jemand einen Tipp für mich!?
Besten Dank!
