Moin Leute,
aus welchem Material muss der Zuluftschlauch sein?
Gibt es da irgendwelche Anforderungen? Geht um Airtop 2000 und D3WZ...
Danke!
Moin Leute,
Danke!
Schau mal bei ebay..
Schlauch airtronic..
22mm dm
1m 12,99€
Der orginal war alu biegeschlauch innen und aussen mit etwas isoliert. Meiner war angegammelt und wollte ein Stück kürzen.. Ist leider zerfallen und es sind nur 10 cm heil geblieben. Jetzt klingt der zuheizer wie ne turbine;)
Muß auch neu holen
LG Mark
Danke dir, habe jetzt einen komplett aus Alu gefunden.
Aber der Preis... Die spinnen die Römer!
Bei mir steckt da seit jahren nen übriggebliebener Kühlwasserschlauch drauf.
Stück Gartenschlauch mit passendem Durchmesser sollte für die Verbrennungsluft auch funktionieren
Gruß JM
Was ist denn ein "Zuluftschlauch"
wenns um den Verbrennungsluftschlauch geht, dann ist zu beachten, dass der am Anschluß an die Heizung recht warm werden kann, schließlich ist das Abgasrohr unmittelbar daneben und es entsteht Strahlungswärme.
Sollte es aber um den anderen, den dicken geformten Luftschlauch gehen, dann dürften alle Schläuche funktionieren, die man da drauf bekommt.
Der ist allenfalls Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Dann besser Verbrennungsluft... Aber beim Zuheizer sollte es sowieso nur einen Luftschlauch geben...
Dieses Alu Teil ist übrigens sehr weich und empfindlich, nur als Info...
beim Zuheizer W3DZ
Du hast völlig recht und ich habe nicht ausreichend gelesen.
Klar, dass bei der Wasserheizung nur der Verbrennungsluftschlauch gemeint sein kann.
Sorry
Wobei Airtop sich nach Luft angehört hat
Ist es auch... Die mit Wasser heißt Thermotop...
