Ich baue mein Trapo nach und nach zum Werkstattwagen um.
Bin momentan sowieso am Kabel verlegen für meine Laderaumbeleuchtung.
Ich möchte mir jetzt noch einen Spannungswandler einbauen um ab und an mal eine Bohrmaschine etc. Zu betreiben...
Haben wir in der Firma auch in unseren Kundendienstwagen.
Was müsste ich für einen Wandler kaufen, damit dies möglich ist und er nicht sofort aufraucht?
Ich möchte ihn hinten links am Fahrzeug hinter der wandpappe verbauen, welchen Kabelquerschnitt sollte ich für die 12v Versorgung wählen?
Mfg Oliver Martens
Spannungwandler für Werkstattwagen
Das richtet sich nach der Leistung der daran zu betreibenden Geräte.
Eine Binford 3000 Bohrmaschine braucht mehr als eine Bohrmaschine aus der Puppenstube
Gruß JM -
Hi
genau , was für Leistungen werden verlangt ?
Um einen echt Sinuswandler wirst du nicht herum kommen , das ist bei Drehung Pflicht damit es gut funktioniert .
Die 12V Zuleitung richtet sich natürlich nach der Leistung , aber bei 1000 W fließen schon 90 A , Länge der Zuleitung unter 1 m sind da sehr Sinnvoll.
Zumal man das nicht mehr richtig absichern kann . Batterienähe und gute Verlegung sind Unumgänglich.Gruß
Urs -
Wenn eine 800w flex bei laufendem Dieselmotor kurzzeitig zu betreiben ist wäre schon ein traum...
Also müsste ich den wandler am besten im Motorraum einbauen und dann ein 230v verlängerungskabel verlegen?
Mfg -
wäre eine Möglichkeit
ECTIVE MI302 Power-Inverter 3000W/12V Wechselrichter
219,90 €
modifizierte Sinuswelle
Wirkungsgrad 80-85% -
Nein, eher eine kräftige Zweitbatterie, damit Du später noch den Motor starten kannst. -
Wenn die Starterdbatterie die einzige ist vermutlich ja .
Je nachdem wie häufig genutzt , ein entsprechendes Steckersystem nutzen , damit der Wandler trocken bleibt.
800 W Schleifer , macht ein ordentlicher 1000w Wandler mit reinem Sinus . Gern darf der noch eine kleine Kurzreserve haben bevor er wegschaltet.
Mein 1000 W Wandler macht auch ein paar Sekunden 1500 W ohne Ausstieg . Beim großem Sauger aus der Garage ist er manchmal zickig
Urs -
219,90 €
Wirkungsgrad 80-85%Nein , kein modifizierter Sinus das geht bei Motoren in die Hose !
unter Fahrersitz passt sehr gut eine zweite Batterie und an die Sitzkonsole außen sehr gut der Wandler
dann eher der hier
ECTIVE SI302 Sinus-Inverter 3000W/12V Sinus-Wechselrichter
399,90 €
reine Sinuswelle
Wirkungsgrad 85-90% -
Würde aufjedenfall nur bei laufendem Motor mit Elektrogeräten arbeiten.
Und dann auch nur kurzzeitig und auch nicht mit großer auslastung der geräte.
Habe in der Firma noch nie probleme gehabt mit laufende Motor. Wenn er aus bleibt nach 10 min flex kein starten mehr möglich...
Auch nur die normale Starterbatterie vom Vito.
Mfg
