Hallo Gemeinde
Ich bin aktuell von einer fixen Idee besessen - Wie bekommt man ein Radio/Navi aus dem T5 technisch und optisch möglichst sauber in einen T4 integriert?
Ich habe vom Werk her keinen 2-DIN Schacht und der allgemein bekannte Weg durch Wechsel des Trägers unter dem Armaturenbrett scheint mir
a) zu Aufwändig und b) würden dann auch nur die üblichen 2-DIN Geräte aus dem Zubehör passen.
Technisch sollte zumindest der Anschluss kein Problem sein, den Stecker kann man adaptieren und den CAN-Bus simulieren, aber klappt das auch praktisch,
also hat das schon Jemand hier erfolgreich umgesetzt?
Optisch will ich das Ganze am Ende gern so haben wie in einem T5, also Radio/Navi ganz oben, möglichst mittig, in der Mittelkonsole.
Dort sind aktuell noch die Luftdüsen im Weg. Diese möchte ich aber ungern entfallen lassen, sondern entweder wie beim T5 links und rechts vom Gerät
platzieren, oder aber die ganze Einheit mit den Luftdüsen nach oben auf das Armaturenbrett versetzen.
Das ganze soll dann optisch ansprechend in einem Aufsatz verbaut werden, ähnlich wie es das bei Rettungsdienst oder Polizei verbaut ist.
So weit erst mal zum Plan. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge oder Tipps zur Umsetzungen, oder auch Anmerkungen was man dabei beachten sollte?
Mitunter wird man ja betriebsblind wenn man von der eigenen Idee begeistert ist
