Hallo hier im Bus Portal,
ich lese hier schon einiges aber meine Aufgaben am Bus habe ich hier noch nicht so gefunden
ich habe seit kurzem meinen schönen T4 Multivan mit 2,5l 111kw TDI. MJ 2001
Nun tauchen Probleme auf die ich bei der Probefahrt nicht gesehen habe, aber beheben möchte bevor es größere gibt.
Problem 1, Airbagleute geht gelegentlich an beim Fahren wenn ich zb. auf die Bremse trete, das Selbe ist bei der Kontrolllampe der Nebelschlussleuchte beim Blinken oder Intervall beim Scheibenwischer leutet diese auf. Ist das ein Masseproblem? Wo fange ich da an nachzusehen?
Eigenartig ist noch, Bremse getreten, Kontrolllampe der Nebelschlussleuchte geht an. Ziehe ich dann die Handbremse bei getretener Bremse geht die Lampe aus.
Habe schon mal die Dose der Anhängerkupplung aufgemacht, aber die Anschlüsse sind alle top.
Problem 2 der Schlüssel wird sehr heiß also der Schlüsselbart (sagt man glaube ich dazu) also tut schon weh beim anfassen und in die Tasche würde ich ihn dann nicht stecken
zeitgleich ist allerdings auch die Lenkradverkleidung sehr heiß (macht mir schon etwas bedenken) woher kommt das und wie kann ich das abstellen? oder ist das normal? habe schon mal etwas gelesen das das evtl der Zündanlassschalter ist. Oder hat das eine mit dem Anderen zu tun?
Problem 3. Die Standheizung startet nicht, das Display blinkt leicht also nur die Hintergrundbeleuchtung und die Zeit läuft ab. Aber nichts passiert! Auch zu wenig Strom?
Würde mich freuen wenn hier ein Paar Antworten zusammen kommen damit mein Bus und ich noch weiter Freunde bleiben !:)
