zunächst Daten des T4:
BJ: 2002
2,5l Diesel TDI 111 kw
192Tkm auf dem Tacho
Habe gerade meine erste Südtirol Rundfahrt mit dem MV hinter mir , alle Pässe ohne Probleme geschafft. Er lief trotz seines Alters wie es eben ein VW Bus so tut, einwandfrei und ich hatte keinerlei Mangelerscheinungen.
Doch gestern ist es passiert. Bin den Hof raus dann weiter gefahren die ersten 4 Gänge wie gewohnt durch geschaltet, musste dann feststellen, dass wie aus heiterem Himmel die Gänge sehr schwer reingehen Der fünfte ging dann schon nicht mehr rein.
Es war ein starker wiederstand zu spüren.
Bin dann rechts ran auf einen Parkplatz. Bus abgestellt und seitdem geht kein Gang mehr bei laufenden Motor rein.
Die Kupplung hatte da schon viel weniger Weg wie Normal.Sag mal so nur noch ¾ des normalen Wegs.
Auch im stehen ohne Motor lässt es sich nicht mehr schalten.
Das ging alles recht schnell, sprich die Defekte traten innerhalb von 2 Minuten auf (Schweres Schalten, später kein Schalten mehr zum Anfahren möglich). Keine Geräusche.
Motor brummt einwandfrei.
Das Kupplungspedal hat immer weniger Weg und trennt nun gar nicht mehr , ich kann auch den ersten Gang bei stehendem Motor nicht mehr rausmachen.
Mittlerweile Nur noch ½ des normalen Wegs.
Ach ja was ich noch erwähnen will :Kurz vor dem Urlaub habe ich noch 2 Bremsschläuche vorne wechseln lassen incl.neuer Bremsflüssigkeit.
An was könnte es liegen?
Besten Dank für die Hilfe und den Beistand.
