Moin zusammen,
ich hatte vor langer Zeit schonmal nachgefragt, aber geändert hat sich nix.
Bei einem Bus ist es so, dass bei Geschwindigkeiten zwischen 120 und 130, vereinzelt auch bis 140km/h die Lenkung vibriert. Wobei man eigentlich feststellen kann, dass z.B. auch die Ablage auf dem Armaturenbrett bzw, dessen Inhalt ebenfalls vibriert.
Aufgrund des Hinweises bzgl der falsch oder schlecht ausgewuchteten Reifen habe ich mir einen neuen Satz Felgen gekauft. Die alten waren aber auch hinüber...
Das Problem wurde dadurch aber nicht beseitigt. Auch nicht, als ich zwischen Winter- und Sommerreifen hin und her gewechselt habe. Auch der Tausch der Räder von hinten nach vorne und umgekehrt brachte keine Verbesserung.
Nehme ich beispielsweise bei 140km/h den Fuß vom Gas und es geht tendenziell eher bergab, ist es auch weniger schlimm. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass es unter Last (zum Beispiel bergauf) eher schlimmer wird.
Wenn ich zum Beispiel morgens zur Arbeit fahre, erreiche ich nach 500m eine Schnellstraße. Beschleunige ich dabei, fängt das Vibrieren manchmal sogar bei ca. 80km/h an, vermindert sich dann aber wieder bei ca. 90km/h...
Es gab neulich einen neuen Zahnriemen, da meinte der Monteur, die ganzen Gelenke seien in Ordnung, keines davon sei ausgeschlagen o.ä.
So langsam weiß ich nicht mehr, was man da noch machen kann.
Vielleicht hat jemand von Euch den entscheidenden Tipp.
Danke vorab.
Timo
