Grüß euch
Bin da Mario 22, aus Niederösterreich bez. Mistelbach.
Seit ca. 6 Monaten Besitzer eines t4 2,5tdi AJT Bj 2002 mit 180.000km
Möchte ihn etwas umbauen und stehe zurzeit bei der Standheizung an.
Habe schon die Anleitung für die D5W aus dem Forum gelesen, werde da aber nicht so schlau daraus, ob dabei der Motor vorgewärmt wird.
Es handelt sich um eine gebrauchte D5W aus einem t4 mit dem 2.4D Motor.
Elektrisch, funktioniert diese schon über einen Arduino mit GSM Modul. :o
Leider stehe ich bei der Einbindung in den Wasserkreislauf an.
Mein T4 hat keinen Zuheizer, auch fehlt das 3-/2-Wege-Ventil und warm/kalt wird über das Ventil nach dem Wärmetauscher mit Seilzug eingestellt.
Die Standheizung hat eine Wasserpumpe verbaut. Was hat es mit der Nachlaufpumpe auf sich, über die ich öfter gelesen habe?
Möchte auf jeden Fall den Motor vorwärmen.
Brauche ich noch Teile? (Ventile, Pumpe, etc)
Wo muss die Standheizung eingebunden werden? (vor dem Wärmetauscher? Muss dann innen immer auf warm eingestellt werden?)
Bitte um eure Hilfe.
Danke
Mario
