Hallo
Da sich ein Viech in meinem Motorraum ausgetobt hat und ich diesen Schlauch wechseln muß stellt sich mir diese Frage.
Normal würde ja ein 90 Grad Bogen auch reichen.
Mfg
Ronald
Hallo
Mfg
Ronald
Das ist doch alles selbstgestrickt was blau ist, da war wohl nix anderes auf lager
Schaut mit den ganzen Schlauchschellen eh ziemlich verbastelt aus.
Ich behaupte mal der Schlauch ist an dieser Stelle etwas länger ausgeführt, damit man den Kühler in Wartungsstellung (nach vorne) klappen kann.
Grüße Wogrim
Gut möglich.
Man könnte n paar Schlauchschellen sparen und n Schlauch in passender Länge montieren.
IsjaauchallesGewicht
Hallo
Normal würde ja ein 90 Grad Bogen auch reichen.Mfg
Ronald
Also wenn das so bleibst beißt sich der Marder nächtes mal die Zähne aus.Ist das Deine Rache?
Grüße Wogrim
Ja, das ist der Hintergrund am Bogen im Schlauch der Kühlerentlüftung
meinst den vom Kühler zum T-Verbinder Ausgleichbehälter?
Stimmt, liegt an der Wartungsstellung. der brauch bewegungsfreiheit.
hab den bei meinem sogar noch länger gelassen.
Das ist nicht verbastelt, das muss so aussehen, wenn man bessere Schläuche haben will.
Das war auch in sw schon so, nur war da das Formstück länger ( siehe weiter unten )
Das geht nunmal nicht anders, da es diese Formstücke leider nur in bestimmten Längen gibt.
Alles anzeigen
meinst den vom Kühler zum T-Verbinder Ausgleichbehälter?Stimmt, liegt an der Wartungsstellung. der brauch bewegungsfreiheit.
Ist nee Alternative, nur nen Schlauch nehmen und in einer Halbschleife verlegen.
Hätte sogar den Vorteil das diese Doppelkupplung wergfällt.
Wollte nur erstmal den Sinn dieser Form ergründen, bevor ich neue Schläuche bestell.
Mfg
Ronald
Ist nee Alternative, nur nen Schlauch nehmen und in einer Halbschleife verlegen.Hätte sogar den Vorteil das diese Doppelkupplung wergfällt.
den T-Verbinder brauchst deshalb ja trotzdem. Bei meinem sitzt der nur direkt nach dem Abgang am Kühler. Allerdings aus Messing, hält halt mehr aus als der Plastekram.
Ich meinte nicht das T-Stück, sondern das Stück Schlauch mit den 4 Schlauchschellen. (Foto 1 )
Bei den 2 Formstücken fehlten halt 3 cm.
Mfg
Ronald
