Nabend Forum,
ich bzw wir bräuchten man euer geballtes Fachwissen. Am Dienstag Abend bin ich mit meinen Bus liegen geblieben, ich stand an der roten Ampel und wollt anfahren dann ist der Bus aber einfach ausgegangen und lies sich nicht mehr starten. Zuerst dachte ich Benzin wäre leer (wäre nicht das erste mal ) und bin durch halb Hannover zu der nächsten Tankstelle gelaufen um mir einen Kanister Benzin zu holen - das hat aber auch nichts gebracht also blieb mir nichts anderes über, als den ACV anzurufen und die haben mich dann erstmal zu Pruner; geschleppt. Dort angekommen haben wir auch direkt kurz geschaut was los ist, Strom bzw Funke soll da sein laut Marcos Tester, Benzinpumpe summt, Relais 30 ist auch unauffällig und Anlasser dreht.
Dann haben wir jetzt heute, als das bestellt Adapter Kabel angekommen ist, Fehler ausgelesen siehe Unten.
Der Bus lies sich heute auch nicht starten auch nachdem wir die Fehler gelöscht haben. Ich muss dazu sagen, dass ich das erste mal seit dem ich den Bus habe Fehler ausgelesen habe und der Fehler G62 durchaus alt sein kann da wir den mal getauscht haben als ich ein kleine Hitze Problem hatte.
Habt ihr ein bzw. den entscheidenden Tipp in welche Richtung man anfangen sollte zu schauen?
______________________________________________________________________________________________
Donnerstag,16,März,2017,21:05:39:20661
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: AIB 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
http://www.auto-intern.de/
Fahrzeugtyp: 70 - VW Transporter/Multivan (1991 > 1996)
Scan: 01 02 03 08 15 22 25
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 023-906-022.lbl
Teilenummer: 023 906 022 H
Bauteil: DIGIFANT 1.21 1508
VCID: 1017D1F85033C6C179-FFFE
3 Fehlercodes gefunden:
00523 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00522 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
34-10 - keine Fehlerart erkannt - Sporadisch
00525 - Lambda-Sonde (G39)
03-00 - kein Signal
Readiness: Nicht Verfügbar
Ende----------------------------(Dauer: 02:56)-----------------------------
