am Wochenende hat mein Dicker (aab) an der Ampel nach einer 50km Autobahnfahrt vorne gequälmt. Als ich direkt nachgeschaut habe, konnte ich nichts sehen und habe die Fahrt fortgesetzt.
Am nächsten Tag war die Batterie völlig leer und der Bulli ließ sich nicht mehr starten. Sicherungen sind allesamt heil, Anlasser dreht auch.
Habe die Habt ihr ne Idee was das sein kann bzw was mir da neulich abgequalmt ist?
Update: 31. APRIL 23 UHR
Kriechstrom Übeltäter finden
Ich hab seit einigen Tagen Probleme nachdem mein Dicker auf der Autobahn hohe Temperatur hatte und an der anschließenden Ampel gequalmt hatte- der Wagen fuhr aber ohne erkennbare Probleme. Beim Starten am kommemden Tag passierte rein gar nischt, da die Batterie tief entladen war.
Stromverbrauch lag bei 120mA. Ich hab gestern gedacht mit dem Autoradio den vermutlichen Übeltäter gefunden zu haben, und habe es abgeklemmt und die Batterie um 70mA Kriechstrom befreit.
Nach einer weiteren Probefahrt gestern abend hatte die Batterie knapp 12,8V Ruhespannung, heute früh sprang er gut an. Eine anschließende Autobahnfahrt über 70km hat auch geklappt. Ein kurzer Stopp beim Bäcker mit Weiterfahrt ging auch alles reibungslos. Jetzt hat er nach einer Standzeit von rund 10h eine Ruhespannung von 3,5V gehabt. Ich habe meine Augen nicht getraut aber da stehen 3,5V. Sofern man es überhaupt Startversuch dazu sagen konnte- es drehte sich jedenfalls nix und alleinig ein Lämpchen glimmelt schwach im Armaturenbrett.Also wieder Minuspol freigelegt und gemessen- ein Verbraucher raubt 780mA. Sixherungskasten, Sicherungen im Motorraum, Direktabnehmer an der Batterie wie Lüfter-weiterhin 780mA.
Die gesamten Tage trat nicht ansatzweise so ein hoher Ruhestrom/Kriechstrom auf und nun weiss ich wirklich nicht mehr weiter.
Zudem hat nach dem ganzen Testen die Batterie im Anschluss ein Spannungsniveau von 6,03V gehabt und es war nicht mehr 3,5V angesagt.
Habt ihr ne Idee was hier falsch ist bzw defekt ist bzw wo der Kurzschluss steckt der zu den 700mA Kriechstrom passen?
Ich wäre über eure Hilfe wirklich mehr als dankbar.
