Falls du dir das Panel holst, wäre eine kurzes Feedback super
Mini solaranalage
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Das Faltmodul ist eher der preiswerten Bauweise zuzuordnen - was auch in Ordnung ist, wenn man es vorsichtig und nur gelegentlich benutzt.
Für eine dauerhafte Montage auf dem Dach würde ich Module empfehlen, die dafür besser geeignet sind, weil sie gegen Wasserdampfdifussion zwei Sperrschichten mehr haben und ETFE deutlich UV-stabiler ist.
Sowas hier -
Sowas hierdanke yellow!
Würdest du deine fachmännische Meinung auch hierzu abgeben?
https://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1Wie ist der controler zu beurteilen? --> fest integrierter EP-Solar PWM Landstar LS1024 10A 12/24V
Aufgrund des Gewichtes VERMUTE ich, dass es sich um Module mit Glasabdeckung handelt - dadurch hätten sie das Problem der Wasserdampfdiffusion nicht.
Zum Laderegler kann ich nichts sagen.Ich persönlich würde aber keine Glasscheiben im Bus herum stehen haben wollen.
yellowone: Danke für deine Antworten. Ich bin jedoch nicht abschließend schlau daraus geworden. Habe ich dich richtig verstanden, dass du dieses 18V Solarpanel selber hast? Kannst du damit eine 12V Batterie laden? Danke schon einmal!
buzz: das werde ich machen
Wenn das mit diesem 18V Panel so klappen sollte, dann würde ich jetzt noch nach einem passenden Laderegler schauen.
VG
Robert
Zum Solarpanel gehört immer ein Regler.
Wenn die Module eine Maximalspannung von 18 V abgeben, "kürzt" der 12V-Regler das auf ~12 V.
Das gleiche gilt für 35 oder 50 V etc. Module. Der Regler muss die Maximalspannung halt abkönnen.
Ein einfacher Regler schnibbelt die Überspannung einfach ab, ein teuerer Regler wandelt die Überspannung in mehr Ampere um.Die Leistung des Panels bzw des Systems sollte mit dem Bedarf und strategischem Nutzen* einhergehen, sonst hast du eine leere Batterie und warmes Getränk.
* = Tagsüber Kühlakkus "laden", nachts Kühlbox ausschalten. Ausgeschaltete Box abdecken. etc. -
Ja habe ich.
Das weiß ich noch nicht, ich konnte es noch nicht testen - da die Leerlaufspannung aber sogar bei 21V liegt, sehe ich da keine Probleme.Aber wie gesagt, die Benutzung ist difizil, das Modul ist recht biegeweich ... wenn man das Modul auf nachgiebigen oder unebenen Untergrund legt und punktuell drauf drückt oder tritt, wird man die Zellen sicherlich zerbrechen.
yellowone: danke für die info. dann werde ich noch den passenden laderegler kaufen und dann mal alles zusammen setzen
yellowone: magst das Modul mal von innen hinter die Windschutzscheibe legen /klemmen und beschreiben, wie es passt? Bzw. Verdunkelt? (Bilder machst du ja leider nicht...)
Ach, Du hast es gemerkt? -
Wenn man das Modul in der Mitte des A-Bretts ganz nach vorn schiebt und dann zur Scheibe klappt, geht es locker unter dem Spiegel durch - oben sind dann noch 15cm Scheibe frei.
Wenn man es nun am oberen Rand nach oben zieht, stellt es sich steiler hin und man könnte es am Spiegel fest machen.
Es passt aber auch links oder rechts neben den Spiegel bis zum oberen Scheibenrand (dann noch steiler, fällt aber unten nicht raus).Außen kann man es auf die Scheibenwischer stellen - aus ein paar Meter Entfernung sieht man nicht, dass es ein Solarmodul ist.
Benutze ich es außen, habe ich ein Lautsprecher-Flachbandkabel als Durchführung unter der Türdichtung.
sowas -
Du schreibst immer, dass die nicht als Solaranlage zu erkennen sind. Aber im erstem Beitrag, wenn man da dem Link folgt, ist doch eindeutig eines mit den silbernen Linien drauf...
Oder meinst du ein anderes?
Wie viel Platz ist denn rechts und links? Oben habe ich verstanden. 15cm. Und rechts und links? Bei ausgeklapptem Modul? Taugt es als Verdunkelung?
jetzt suche ich eifrig nach einen Laderegler - aber so richtig schlau werde ich nicht... sollte man sich diesbezüglich mal bei Conrad und co beraten lassen?
Ähhm... ich habe die 18V-Modulfrage vorhin falsch verstanden.
Nein, ich besitze das Faltmodul nicht.Der Test eben war mit einem Modul mit 600x580.
Das Faltmodul ist ziemlich genau doppelt so gross, es bleiben umlaufend also etwa 15cm Frontscheibe offen.
ich habe mich entschieden:
diesen laderegler:
https://www.amazon.de/Signstek-Regle…solar+panel+12v
aber beim Panel habe ich noch eines gesehen:
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Mon…panel+12v&psc=1
vs.
https://www.amazon.de/Solar-Ladeger%…olarpanel+mohoo
VG
Robert
12kg ... "Ideal zum Wandern ..."Die Module selbst sind sich ok.
Bei dem Modul ist ja ein Regler dabei ... keine Ahnung, ob der was taugt.
Das Modul hat nur 17,9V Leerlaufspannung ... ich kann mir vorstellen, dass das manchem Solarregler nicht reicht. -
ja ein wenig schwer ist es... ich glaube ich bleibe dann doch lieber bei dem ersten
Ich denke die Entscheidung fällt zwischen Gewicht und Stabilität, wie von yellowone im Thread schon öfter erwähnt.
Mir persönlich gefällt der von dir verlinkte Koffer fast besser, was aber mit meinen persönlichen Anforderungen zu tun hat. Das Gewicht spielt für mich kaum eine Rolle.
+ Leichteres Aufstellen
+ stabiler
+ Kann einfach so ergänzt werden, dass man den Koffer gegen Diebstahl (einfaches Mitnehmen) sichern kann- wahrscheinlich passt das Set nicht so einfach hinter die Windschutzscheibe
Eher nicht. -
Eher nicht.Die angegebenen Dimensionen 690*510*73mm sind wohl für den zusammengeklappten Koffer, oder
