Ich muss bei unserem neuen T4 AXG BJ 2001 die Starterbatterie ersatzen - kann mal jemand helfen welche Grösse heir einzusetzen ist ?
Habe momentan leider keinen Zugriff auf das Fahrzeug so dass ich nicht selbst nachschauen kann ...
LG Chris
LG Chris
High,
morgen kann ich das tun.
Schönste Grüße
red bulli
hab in meinem AHY eine 95Ah drin. 35x17x17cm
Jan
95Ah sind super, damit kannst wirklich nichts falsch machen vor allem mit vielen Verbrauchern, sonst reicht auch eine kleinere.
Hast du eine Standheizung und eine Zweitbatterie unterm Fahrersitz?
Ginge bei der Startbatterie nicht auch eine 19er Höhe oder ist das irgendwie begrenzt (Kabellänge der Anschlüsse o.ä.)?
19er Höhe geht gerade noch - allerdings höher nicht. Ich habe mir da eine Optima Yellowtop eingebaut - die ist 24 cm hoch - da hat die Länge des Massekabels (gerade so) nicht mehr ausgereicht um den Masse-Pol anzuschließen.
Das musste ich verlängern.
Vielen Dank für die Hilfe - 95 AH hat hat bestens rein
gepasst !
Die zuvor verbaute Batterie mit 74 AH erscheint mir doch ein wenig klein gewesen zu sein ...
LG Chris
Auch eine (funktionierende) 74 AH - Batterie ist im Bus als Starterbatterie nie zu klein.
Beim Anlassen braucht man keine große Kapazität. Wichtig ist der Kaltstartstrom und dass die Batterie den auch liefern kann. Der Rest (also die größere Kapazität) dient höchstens dazu dass man das Autoradio länger laufen lassen kann ...
Das nur mal so als Info. Ich habe manchmal den Eindruck dass jeder eine möglichst "große" Batterie will - das ist eigentlich völlig unnötig. Außer man nutzt oft Verbraucher im Stand. Zum Anlassen tuts die originale Größe völlig ausreichend.
Richtig, deswegen Fragte ich ja auch nach der Standheizung und Zweitbatterie, da lohnt es dann mehr die unterm Sitz zu vergrößern und ein paar Verbraucher an die zu Klemmen
Stimmt, den Beitrag #4 hatte ich überlesen - da steht es ja auch schon ...
ich greife mal hier das Thema auf, sollte gut hinzupassen.
Vielleicht könnt ihr mir mit euren Erfahrungen eine Empfehlung zum Typ bzw Hersteller für eine neue Starterbatterie für meinen Bus geben.
Es soll schon eine 95AH Batterie werden, da so eine jetzt verbaut ist. Ich lass halt auch gern mal in das Radio etwas länger duddeln.
Nun bietet der Markt ja viele Möglichkeiten, ich möchte allerdings nicht zum günstigsten greifen oder eine Teure kaufen, die ihr Geld nicht wert ist, da ich leider nicht so im aktuellen Angebot drin bin hoffe ich etwas auf eure Hilfe und Tipps.
mfg Stefan
