Schönen guten Abend,
mir stellt sich die Frage, welche Spannung, wann an D+ gemessen werden muß (also vor dem Start, nach dem Start und bei höherer Drehzahl bzw. bei voller Batterie).
Ich habe fogendes Problem:
- Baterieleute leuchtet und geht nach dem Start nicht mehr aus.
- Drehzahlmesser funktioniert ohne Probleme.
- Bei höherer Drehzahl lädt die Baterie (Spannung an der Baterie ca. 13,8 V
- Relais für die Zweitbatterie schaltet nicht.
Wennich das Problem jetzt richtig eingegrenzt habe ist die Spannung für D+ zu nidrig. Ich muß morgen noch mal messen, aber ich meine die war bei ca. 7-8 V. Wie hoch muß die sein? Da der Tacho ein Drehzahlsignal bekommt sollte der Regler doch eigentlich in Ordnung sein, oder kann der auch partiell defekt sein? Ich werde den morgen auch noch mal ausbauen.
Ich will nicht umbedingt mit der leuchtenden Batterieleuchte demnächst zum TÜV. Das sieht nicht gut aus :).
SG
