Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich habe mir vor 3 Wochen einen alten T4 BJ 1994 mit dem ABL Motor zugelegt. Bin ich recht günstig rangekommen weil ein bisschen was zu machen war.
Nachdem eine neue Kupplung reinkam habe ich festgestellt das die Temperaturanzeige nicht funktioniert, also neues Thermostat und neue Wapu rein. Leider ohne Erfolg. Beide Sensoren neu gemacht, immernoch kein Erfolg. Heute dann den Spannungskonstanter im KI neu rein gelötet und siehe da, Temperaturanzeige läuft. Soweit so gut, hab ihn dann laufen lassen um zu checken wie warm er wird und ob er die 90 hält. Nach 20min habe ich beschlossen passt und ich bau zusammen. Bus wollte ich während dessen laufen lassen um wirklich sicher zu gehen. Tacho-Vorderteil geholt wollte es gerade aufstecken als die Temperaturanzeige übers max hinausschiest. Aber keine Warnlampe! Also Bus aus aber Anzeige immernoch auf Max-Anschlag.. Habe dann vermutet das ich beim einfädeln vom Vorderteil den Zeiger erwischt habe und er aus der Führung gerutscht ist. War auch so..
Zeiger drauf und Tacho diesmal im ausgebauten Zustand zusammengebaut und dann eingefädelt. Wollte dann den Bus starten und er läuft nicht mehr. Es sind vielleicht 5min vergangen vom Aus-machen und wieder starten. Zusätzlich geht der Radio inkl. Endstufe nicht mehr. Vorglühlampe kam am Anfang auch nicht, kommt aber mittlerweile wieder. Mit Startpilot läuft er an und läuft dann auch ganz normal. Wenn ich ihn aber wieder aus mach und starten will keine Chance.
Da ich auch die Verkabelung vom Motorraum zur Zentralelektronik überprüft habe, habe ich die Zentralelektronik auch ausgebaut.
Ich finde aber kein loses Kabel (die nicht vorher auch schon lose waren) und Relais sind auch alle drin.
Ich will am Sonntag mit Frau nach Frankreich zum Urlaub machen und ich bin nahe der Verzweiflung und über jede Hilfe dankbar!!
Falls mein Deutsch oder Rechtschreibung nicht so ganz passen sollte, habt bitte Nachsicht.. Vor lauter Verzweiflung mach ich gerade das 7te Pils auf^^
Vielen Dank schonmal!!
