möchte E-Fensterheber nachrüsten.
Könnte einen kompl.Satz von 96er bekommen.
Fahre aber 98er MV1 ACV.
Passt das vielleicht doch?
Mfg
Dieter
Mfg
Dieter
JA Passt wenn der wirklich na baujahr 1995 ist.
Grüße.
danke!!!
Passt immer. Es kann nur sein, dass man den Kabelbaum an die Anschlüsse der ZE anpassen muss.
Ich hatte bis vor kurzem Fensterheber aus 93 in meinem 2001er.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Hast du schon die Rot / blaue Cockpitbeleuchtung?
Teile vom Modelljahr 96-98 passen. Hab das schon mehrfach eingebaut.
Zum Modelljahr 99 (rot / blaue Beleuchtung) Wurden die Stecker an der ZE im Leitungsverteiler und die Beleuchtungsfarbe der Schalter geändert.
Außerdem wurde die Verkabelung der Schalterbeleuchtung geändert:
96-98: Beleuchtung an Klemme 15 -> dauerhaft beleuchtet
ab Modelljahr 99-> Schalterbeleuchtung an dimmbarer Cockpitbeleuchtung
Nur als Tipp, es passt zwar, aber ich würde trotzdem zu Fensterhebern ab MJ 99 raten. Die lassen sich deutlich einfacher nachrüsten, da sie ein in sich geschlossenes System sind. Da brauchst du nur den Kabelbaum reinziehen, an der ZE einstecken und gut ist es. Das Steuergerät sind bereits in den Motoren.
Moin, benutzt ihr die Systeme aus Schlachtern oder hat jemand mit sowas
https://www.autoteilemann.de/p/900207/polit…-vw-t4-5054051/
Erfahrungen?! Steht ja dort passt von 90-03 also denke ich wie mein vorredner schon sagte ist das ein in sich geschlossenes System sicherlich ähnlich wie ab MJ99. Würde mich mal interessieren ob das jemand verbaut hat, der Preis wäre für mich verlockend
Funktionieren sollte das auch.
Allerdings hat die Anlage keine Komfortfunktion: 1 tippen und Fenster fährt automatisch hoch oder runter.
