nachdem ich mir ein neues Fenster (Seitz S3/4) besorgen musste weil mein altes begann sich aufzulösen (s. hier) habe ich mich daran gemacht es auszutauschen. Also ...
1. Jede Menge Sikaflex entfernt, altes Fenster raus (Bild 1)
2. Überraschung: In der unteren Ecke war´s wohl mal feucht gewesen. Daher ist dort das Holz weggegammelt (Bild 2)
3. Also: Neues Holz reingesetzt, neue Dichtung in den Außenrahmen, eine schöne Raupe Dekalin zum dichten drumherum, Fensterrahmen eingebaut und eine Naht Sikaflex oben und an den Seiten dran (Bild 3). Von aussen also alles fein.
4. Nach dem nächsten Regen - Überraschung Teil 2: An genau der Stelle wo ich das Holz ausgewechselt hatte war der Fensterinnenrahmen nass. D.h. unter dem Rollo links im Innenrahmen hat sich Wasser gesammelt (Bild 4 Markierung) was natürlich irgendwann an der Innenverkleidung runterlief und sich die Pappe darunter schon ordentlich wellt
Versuch einer Analyse: Ich glaube nicht, dass das Wasser durch den neu abgedichteten Außenrahmen reinkommen. Dann würde es ja nicht INNERHALB des Innenrahmens landen - oder? Irgendwo in dem rot markierten Bereich von Bild 5 muss sich Wasser sammeln. Die Innendichtung - Rahmen/Fenster (Bild 6) ist meiner Meinung nach okay (wird die geklebt - oder steckt die einfach nur so drin?) Kann das Wasser irgendwo innerhalb des Acrylfensters bzw. Fensterrahmen reinkommen und dann in den Innenrahmen gelangen? Es ist sonst an keiner Stelle am Fenster (auch nicht an den den Dichtungen ums Acryl) irgendwo Wasser zu sehen.
Hat irgendjemand eine Idee wie das Wasser dort reinkommt?
Mir kommt es nur so komisch vor, dass das "neue" Fenster genau dort wieder Wasser reinlässt, wie anscheinend schon mal das alte (weil dort ja das Holz weggegammelt war). Kann das Wasser noch von einer ganz anderen Stelle kommen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe?
Freue mich über jeden Tipp. Weiss im Moment nicht mehr weiter und habe ein wenig Sorge, dass mir die Kiste auf Dauer von innen weg gammelt.
Danke
Jens
